INT-TSI defekt?
13-09-2019, 13:58
RE: INT-TSI defekt?
Das Bedienteil wird einen Defekt in der Touch-Schicht haben. Das ist eine berührungsempfindliche Folie auf einer Glasschicht, die über dem Displaypanel aufgebracht ist. Der Druckpunkt wird über eine Widerstandsbrücke ermittelt. Und hier scheint es einen Defekt zu geben, der zu einer Falschermittlung des Druckpunktes führt. Ich würde es zur Reparatur einsenden. Garantie ist m.W. nur 2 Jahre, die wäre bei dir jetzt abgelaufen.
Wenn dasselbe Gerät repariert wird, ohne das die zentrale Elektronikeinheit getauscht wird, dann erkennt es deine Anlage wieder (mit der gleichen SD-Karte). Wenn das Gerät gegen ein anderes ausgetauscht wird, dann musst du es in der Zentrale neu registrieren und am besten auch die SW aktualisieren (OS+STM). Welche Adresse du dabei vergibst ist dann egal, ich würde aber die alte beibehalten. Steht im Zentralenhandbuch wie das geht.
INT-TSI defekt? - heli-fun - 13-09-2019, 11:06
RE: INT-TSI defekt? - Hogend - 13-09-2019 13:58
RE: INT-TSI defekt? - alarmi - 13-09-2019, 14:54
RE: INT-TSI defekt? - heli-fun - 13-09-2019, 15:46
RE: INT-TSI defekt? - alarmi - 13-09-2019, 16:02
RE: INT-TSI defekt? - heli-fun - 13-09-2019, 16:02
RE: INT-TSI defekt? - alarmi - 13-09-2019, 16:28
RE: INT-TSI defekt? - Hogend - 13-09-2019, 16:36
RE: INT-TSI defekt? - heli-fun - 13-09-2019, 18:29
RE: INT-TSI defekt? - heli-fun - 23-09-2019, 21:57
RE: INT-TSI defekt? - bionic0815 - 27-10-2019, 12:36
RE: INT-TSI defekt? - Hogend - 24-09-2019, 05:48
RE: INT-TSI defekt? - Hulk - 28-10-2019, 09:32
RE: INT-TSI defekt? - bionic0815 - 29-10-2019, 17:24
RE: INT-TSI defekt? - Hogend - 28-10-2019, 09:34
RE: INT-TSI defekt? - Animal - 28-10-2019, 10:41
RE: INT-TSI defekt? - Hogend - 28-10-2019, 13:17
RE: INT-TSI defekt? - Hulk - 30-10-2019, 11:17
RE: INT-TSI defekt? - Hogend - 30-10-2019, 11:43
RE: INT-TSI defekt? - bionic0815 - 31-10-2019, 22:31
RE: INT-TSI defekt? - Animal - 30-10-2019, 16:19
RE: INT-TSI defekt? - heli-fun - 11-11-2019, 08:02
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 233 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.359 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.883 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 852 12-01-2025 13:28
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 4.908 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: alflo
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.328 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.096 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.211 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.020 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 2.347 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
