Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter
10-04-2019, 14:46
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter
Hallo Dallidsl,
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Möchtest Du selber installieren oder möchtest Du es vom Facherrichter planen und einbauen lassen, was zu empfehlen ist und Du kannst so auch die KfW-Förderung beantragen. Bei Selbstbau fallen mir Satel, Lupus und Abus ein, vom Facherrichter würden z.B. Daitem, Telenot, Jablotron eine Möglichkeit darstellen. Die letzteren drei produzieren in Europa (Jablotron in Tschechien, Daitem und Telenot in Deutschland), diese Produkte sind auch von dem Hersteller selbst entwickelt worden, also keine Labelware. Bei Satel weiß ich es nicht. Lupus und Abus sind gelabelte Produkte. Wenn es ausgebauter & schon bewohnter Wohnraum ist, bietet sich natürlich die Lösung per Funkmelder an. Wie sieht es denn mit dem restlichen Haus aus? Sind Leitungen für Bedienteil/e, Sirene/n etc. vorhanden oder sollte hier auch eine Funklösung her? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - dallidsl - 09-04-2019, 15:29
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - Jens Knoche - 10-04-2019, 08:10
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - dallidsl - 10-04-2019, 14:22
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - Jens Knoche - 10-04-2019 14:46
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - Hulk - 10-04-2019, 15:45
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - dallidsl - 15-04-2019, 10:32
RE: Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter - SafeHome Moritz - 15-04-2019, 13:04
