Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht.
29-03-2019, 22:36
Beitrag: #81
RE: Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht.
Noch mal: Welche Kamera?
Sind in der Android APP alle Daten dieser Kamera korrekt eingetragen und hinterlegt? So lange du in der Android handy APP nicht die richtigen, korrekten und Vollständigen Daten der Kamera(s) einträgst, wird auch die Verbindung nicht funktionieren und kein Bild erscheinen.
Du kannst auch ein neues Profil anlegen, meinetwegen mit Namen Kamera 1 und dort dann rechts unten auf das Lupus Icon tippen, es öffnet sich ein weiteres Menü, tipp auf das "i" im Kreis.
Du kannst dort zwischen den Kanälen der Kameras umschalten, screenshots machen usw. Nach dem Tippen auf "i" Information, öffnet sich eine elends lange Liste mit den Parametern deiner Kamera.
Beginnend mit einem Klappmenü welches ein Kamerasymbol hat, dort sind Modell, FW der Kamera, Seriennr usw zu sehen.
Im nächsten Klappmenü darunter ein Netzwerksteckersymbol, dort muss der TCP Port, HTTP Port HTTPS Port deiner Kamera zu sehen sein.
Noch weiter runterscrollen da kommen Infos der beiden Netzwerkschnittstellen deiner Kamera (sofern WLAN und LAN fähig!) hier wird die Geschwindigkeit, die IP Adresse der Kameraschnittstellen, das Gateway die Subnetzmaske zu dieser Kamera angezeigt.
Sollte sich eine Speicherkarte in deinem Kameramodell befinden so wird im letzten Klappmenü eine Speicherkarte als Symbol angezeigt.
Mit der Info über Kapazität, freien Speicherplatz und ob die Karte aktiv in der Kamera ist.
Das sieht bei mir so aus:
kannst du dort die korrekten Daten deiner Kamera sehen?
RE: Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht. - icom - 29-03-2019 22:36
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.750 19-07-2025 11:28
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.382 07-08-2024 12:43
  Android App funktioniert nicht seagull 2 2.087 23-04-2023 15:19
Letzter Beitrag: seagull
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 5.117 09-04-2022 09:41
  DISARM funktioniert nicht zuverlässig Fraggle 2 2.744 16-02-2022 15:16
Letzter Beitrag: Fraggle
  Sicherung der Konfiguration funktioniert nicht mit Firefox wachwolf 8 4.510 17-08-2021 18:02
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 8.404 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
  Test SMS funktioniert nicht Fraggle 4 5.511 05-03-2020 06:12
Letzter Beitrag: icom
  XT2 funktioniert nicht mehr - alle LED leuchten gelb thoern 2 6.174 16-12-2019 15:45
Letzter Beitrag: thoern
  DDNS Service von Lupus funktioniert nicht Fraggle 16 20.441 21-07-2019 13:32
Letzter Beitrag: MTGrisu
