Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht.
27-03-2019, 22:17
Beitrag: #41
RE: Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht.
(27-03-2019 07:56)seagull schrieb:(26-03-2019 23:40)bastelheini schrieb: Neue Hülle über alten Kram funktioniert meist eben nur so semigut. Ich habe beruflich mit derartigen Projekten zu tun. Von vorne bis hinten, das komplette Paket. Mit der Firma hier habe ich aber nichts zu tun. Durch die im Grunde genommen identisch gebliebenen Content-Blöcke inkl. deren Aufklapp-Mechanismuss, kann man erkennen, dass die optische Änderung primär darin besteht, dass ein neues responsives "Framework" drübergepackt wurde. Außenrum gibts ein paar neue Dinge (Menü oben und links), aber der Hauptinhalt ist identisch, was man auch an den Ajax-Calls sehen kann, die immer noch teils aus Json, teils aus Html/JS Suppe bestehen. Details kann ich leider nicht vergleichen - ich habe ja keine zweite Kiste mit der alten FW. Hätte man alles neugemacht, wäre das bei sauberer Umsetung nicht so. Ebenso wäre die Usability den heutigen Standards besser angepasst - diese Klapplisten sind ein Graus! Waren sie vorher schon, jetzt noch mehr. Besonders scharf finde ich, dass in diversen modalen Dialogen die in einem solchen Umfeld dringend sinnvollen Speichern/Abbrechen Knöpfe einfach entfernt wurden, z.B. Sensoren editieren. Vielleicht wollte man hipp sein, keine Ahnung. Wäre bei mir nie durchgegangen. Das versehentliche Verstellen von Werten ist nun vorprogrammiert. Auch bei den Startseiten-Widgets ist wenig passiert. Ich benutze die bis heute kaum, weil mE nicht gut. Warum? Die Dinger sind ja primär zu Informations- und Schaltzwecken da. Schnelle Information, schnelles Schalten. In kleinen Listen kann man idR nix erkennen, Sachen werden abgekürzt usw. In großen Listen poppen dann unverständlicherweise Editier und Löschbuttons mit auf. WTF ... Ein Usecase, den man da absolut nicht braucht. Da will man mit seinen Wurstfinger ne Lampe einschalten und löscht die dabei aus Versehen. Naja... Also muss man sowas selbst bauen. Die Liste kann ich ewig fortsetzen. Alles neu machen dauert natürlich. Und setzt Dokumentation, automatische Tests und testbaren Code voraus. Macht aber Sinn, wenn ein Produkt technisch am Ende seines Zyklus ist, weil die Weiterentwicklung immer langsamer und fehleranfälliger wird. Gerade bei so einem Produkt wie hier (Form follows function), macht es mE je nach Projektstand Sinn so einen Schritt zu gehen. (27-03-2019 21:47)Gemini schrieb: wem die Darstellung in Schwarz Weiß nicht gefällt, kann dies unter: Geht noch viel wilder und wirkt wie ein Bug: Volles Menü über den Pfeil unten links unter dem Menü aufklappen, dann oben links aufs Logo klicken. Ohne Worte. |
