Honeywell 561-MB8
21-03-2019, 21:35
RE: Honeywell 561-MB8
Da es sich sich scheinbar um ein analoges AWUG handelt, also ein DS6500, ein DGA2400 oder einen der Nachfolger, und nicht, wie hier einige vermuten um ein ISDN-Gerät, besteht potentiell die Möglichkeit, dass das AWUG weiterfunktioniert.
Aber: keiner kann garantieren, dass es immer und zu jeder Zeit funktioniert. Wenn wird es so sein, dass es genau dann nicht funktioniert, wenn man es benötigt. Daher ist der Wechsel auf ein IP-Übertragungsgerät dringend angeraten. Jetzt ist die Frage, wie es bisher angebunden ist und was erwartet wird. Im einfachsten Fall, wenn man keine Anforderungen wie Fernzugriff hat, nimmt man irgendein IP-fähiges ÜG, lässt beim Wachdienst die Aufschaltung anpassen und hängt die Eingänge vom ÜG an die Relais der Zentrale. Die parallele S1 ist da sehr anspruchslos, bringt aber auch keinen Mehrwert. Ist halt eine digitale Aufschaltung, Alarm oder kein Alarm, ein oder aus, eins oder null. Hier ist dann sogar der Hersteller des ÜG egal. Honeywell, Telenot, TAS und sicher noch viele andere Hersteller können etwas entsprechendes liefern. Wenn du mehr willst, also mehr als acht Kanäle (ohne jetzt mit Ausgangserweiterung an der EMZ und Eingangserweiterungen am ÜG zu basteln) brauchst, detailierte Meldungsübertragung (wenn es die MB8 überhaupt kann) oder einen Fernzugriff auf die Anlage, dann bleibt dir einzig und allein das DS6750, da nur dieses den erweiterten Kompatiblitätsmodus beherrscht, mit dem das ÜG die Meldungen, die von der EMZ für die analoge Aufschaltung vorbereitet kommen, auf IP übersetzt. DS6700 und DS7700 können dieses nicht und funktionieren bei einer BUS-Anschaltung so wie ein DS6600/DGA2400 oder DS7500, also nur analog bzw. ISDN. |
Honeywell 561-MB8 - ledang - 21-03-2019, 02:26
RE: Honeywell 561-MB8 - Herki - 21-03-2019, 05:10
RE: Honeywell 561-MB8 - ledang - 21-03-2019, 11:30
RE: Honeywell 561-MB8 - Schichtel - 21-03-2019, 12:45
RE: Honeywell 561-MB8 - ledang - 21-03-2019, 13:51
RE: Honeywell 561-MB8 - Alarmstrippe - 21-03-2019, 19:05
RE: Honeywell 561-MB8 - 5624 - 21-03-2019 21:35
