INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr
18-03-2019, 14:34
ich betreibe eine Integra 128 Plus mit ETHM-1 Plus, ACU-120 und einem INT-TSI.
Nach einem Update der Firmware des INT-TSI startet dieses ständig neu, zeigt das Satel Logo und den Text "Bootloader 2.3", dann flackert es kurz und beginnt von vorne (Endlosschleife)
Ausgangssituation:
- Platine Integra 128 Plus hat aktuellen Firmwarestand 1.18 DE, 2018-06-20
- ETHM-1 hat aktuellen Firmwarestand V2.05 2018-09-07
- INT-TSI hat alten Stand, irgendwann aus 2016 (nicht mehr exakt bekannt)
- Das System funktioniert einwandfrei.
Folgendes habe ich unternommen:
(1) Update TSI Builder auf aktuellen Stand (1.2.8)
(2) Im TSI Builder: Tools -> Update INT-TSI OS
- USB-Kabel verbunden
- TSI Builder zeigt an: "Your keypad [no name] will be updated to version 1.7.42.0" sowie den Hinweis, dass nach dem Update INT-TSI STM auf Version 1.02 2016-06-08 oder neuer gebracht werden muss sowie INTEGRA auf Version 1.17 2016-07-15 oder neuer (letzteres ja bereits der Fall)
- Update des INT-TSI OS läuft bis zum Ende durch.
- INT-TSI startet neu und zeigt an, dass die SD-Karte neu synchronisiert werden soll.
- Entnahme der SD-Karte, Projekt mit clean/build neu erstellt und auf SD Karte synchronisiert.
- D-Karte wieder eingelegt. INT-TSI nicht neu gestartet durch stromlos-schalten.
(2) Im TSI Builder: TOOLS -> Update INT-TSI STM aufgeführt.
- Läuft problemlos bis Ende durch und zeigt an, dass Update auf Version 1.02 erfolgt ist.
- Neustart der gesamten Alarmanlage: INT-TSI zeigt das eingangs beschriebene Verhalten, d.h. Endlosschleife im Boot-Loader, dann kurzes Flackern und erneuter Reboot. Es erscheint keine Oberfläche auf dem INT-TSI
Weitere Beobachtungen:
- Erneute "LCD-Identifizierung" in DLOAD-X sagt "Identifizierung ok", es findet aber keine Konfigurationsänderung statt.
- Sabotage-Kontakt des INT-TSI wird weiterhin in der Integra signalisiert.
- Ereignis-Log der Integra zeigt keinerlei Störungen bzgl des INT-TSI an
- Versuch, ein ganz neues Minimal-Projekt auf das INT-TSI zu spielen, bringt keine Besserung
- INT-TSI ist per Ethernet anpingbar, Problem besteht unabhängig davon, ob Ethernet verbunden ist oder nicht
Hat irgend jemand eine Idee, was ich probieren könnte.
Im Voraus besten Dank für eure Bemühungen!
INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr - henning.meinhardt - 18-03-2019 14:34
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.079 15-02-2026 11:46
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 1.911 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 1.596 27-09-2025 13:00
  INT-TSI Makro renezs 5 3.977 12-08-2025 21:44
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.841 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.913 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.942 12-01-2025 14:28
  Update Modul-Firmware wilt 3 2.518 26-10-2023 19:22
Letzter Beitrag: wilt
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.987 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 3.719 30-08-2023 14:29
