EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot?
01-03-2019, 19:26
Beitrag: #40
RE: EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot?
Also erstmal solltest Du lernen richtig zu zitieren ...
In diesem Fall ist es nicht wirklich schlimm, da ich mit funkistnichtalles einer Meinung bin, aber normalerweise gehört es sich nicht, die Namen der Autoren in den Zitaten auszutauschen.
(01-03-2019 18:49)SafeTech schrieb:  Dass Jablotron jetzt ein bidirektional System auf dem Markt bringt, das gab es bei Telenot schon 1996.
Und was mache ich eigentlich dann mit dem alten Jablotron System, wieder mal in den Müll werfen?
Das selbe, das Du mit einer älteren Telenot Anlage machst - weiter betreiben so lange sie läuft.
Wenn Du irgendwann in den Genuss aller neuen Melder und / oder Funktionen kommen willst, dann musst Du (wie bei Telenot auch) eben eine neue Anlage kaufen. Aber im Gegensatz zu Telenot, wo man nach der Umstellung des Funkverfahrens von "MCTS" auf "MCRT" im Jahre 2009 keine Kompatibilität zu den alten Meldern hatte, sind die neueren Jablotron Zentralen zu den alten Meldern kompatibel ... (klassisches Eigentor - 1:0 für mich).
(01-03-2019 18:49)SafeTech schrieb:  Hast du das schon ausprobiert?
Ja - mit der Vorgängerbaureihe. Die aktuelle Tyxal + gibt es noch keine 10 Jahre, ich bin aber optimistisch. (2:0 für mich)
(01-03-2019 18:49)SafeTech schrieb:  Oder die bellende Sirene von Daitem *lol* das ist damit man wieder mal was neues präsentieren kann.
Das Bellen ist jetzt wirklich nicht der Hit - aber alle reiten darauf rum und keiner erwähnt, dass da auch 4 verschiedene Sprachansagen in diversen Sprachen möglich wären. Ich habe einige dieser Sirenen verbaut - und bei keiner einzigen das Hundegebell aktiviert, bekomme aber in Abständen immer mal wieder Videos von unseren Kunden, die zeigen wie die Einbrecher zusammenzucken wenn sie angequatscht werden und dann ratz fatz die Biege machen Big Grin
(01-03-2019 08:30)Funkalarmprofi schrieb:  Dann läuft aber bei den Telenot Funkkomponenten einiges falsch ... denn eine lange Batterielebensdauer zählt wahrlich nicht zu deren Stärken Wink
Die laufen seit 5 Jahren, kleiner könnten Sie sein, das stimmt.
Das glaube ich Dir nicht.
Bei korrekter Programmierung und "normalem" Betrieb kommst Du im Schnitt auf 2 Jahre ... wenn alles gut geht.
(01-03-2019 18:49)SafeTech schrieb:  Kann ein Funkalarmprofi diese Signal empfangen, kopieren und selbst zur Anlage senden? Cool
Ich hoffe für Dich, das diese Frage jetzt nicht ernst gemeint ist - wir reden hier nicht von ABUS, LUPUS oder irgendwelchen Baumarktsystemen ... auf Grund einer eigenen Verschlüsselung bist Du mit einer Replay-Atacke sowohl bei Jablotron (übrigens auch schon bei der JA80 / Oasis) als auch bei einer Daitem (alles nach der D14) komplett chancenlos. Bei ABUS ist der Funk (soviel ich weiss) immer noch unverschlüsselt, bei Lupus bemüht man sich um Nachbesserung und hat schon diverse Komponenten upgegradet. Das war jetzt so eine Art "11 Meter" für mich ... steht inzwischen 3:0.
Merkst Du eigentlich selbst, wenn Du über Dinge redest, von denen Du keine Ahnung hast?
Inzwischen befinden wir uns in der Nachspielzeit - und weil ich einen Beitrag korrekt zitieren kann und Deine geistigen Ergüsse relativ einfach widerlegen konnte, beende ich das ungleiche Spiel mit 4:0.
Wenn Du weiter so laienhaft spielst, wirst Du wohl bald absteigen ...
RE: EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot? - Funkalarmprofi - 01-03-2019 19:26
  Entscheidung - AJAX Fibra oder JABLOTRON JA-100 - was nehmen rabe 10 2.165 20-01-2025 14:38
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.888 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.425 06-03-2024 10:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.217 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.140 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 13.385 02-11-2021 20:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 15.661 20-04-2021 11:03
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 28.279 31-12-2020 17:25
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.668 11-06-2020 16:50
  Kaufberatung Telenot oder Abus Manuela48 57 33.067 11-05-2020 07:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
