EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot?
28-02-2019, 19:54
Beitrag: #30
RE: EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot?
(28-02-2019 18:09)SafeHome Moritz schrieb:  ... Jedoch besteht hier aufgrund der vielen Störquellen nach wie vor die Gefahr, dass das Signal nicht von der Zentrale empfangen wurde.
Ohne das jetzt endlos vertiefen zu wollen, aber die (eventuell) "vielen Störquellen" sind ja für bidirektionale Melder ebenso vorhanden wie für unidirektionale.
Wenn nicht quittiert wird, sendet der bidirektionale Melder erneut (ist ja sinnvoll) - was aber wenn diese "vielen Störquellen" dann immer noch da sind? Dann ergeht es ihm quasi genau wie dem unidirektionalen Melder ... und er kann nichts dagegen tun. Ein System wie es Telenot anwendet hat den Vorteil, dass der Funk in verschiedene Bereiche innerhalb des genutzten Frequenzbandes "verlagert" werden kann - das minimiert die Gefahr durch die "vielen Störquellen" zwar ein wenig, setzt aber voraus, dass die Störquellen nicht zu stark sind und der Melder auch mitbekommt wann er den Kanal wechseln soll.
Und (auch wenn es im normalen Alltag eher unwahrscheinlich ist) bei einem Jamming-Angriff ist es egal ob der Melder uni- oder bidirektional arbeitet ... wenn das Signal nicht durchkommt, kommt es nicht durch - auch wenn der Melder fünfmal sendet ... der nötige Alarm bzw. die Störungs- oder Sabotagemeldung muss in jedem Fall von der Zentrale initiiert werden.
Ich sehe die größten Vorteile bidirektionaler Funkmelder primär darin, dass sich die Melder über die Zenbtrale parametrieren lassen und im Alltag immer genau den tatsächlichen Zustand des Systems kennen (Dual Melder z. B. könnten dann ihre Radar / Mikrowellenkomponente abschalten, akustische Glasbruchmelder entkoppeln ihr Mikrofon usw.).
Das dabei eine längerere Batterielebensdauer erzielt wird, ist leider oft Wunschdenken, denn bidirektionale Melder müssen dafür ja ihren Empfänger permanent in Stand by haben und dieser Verbrauch ist im Regelfall höher als ein paar "unnötige", anderthalb Sekunden lange, Funksignale am Tag.
RE: EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot? - Funkalarmprofi - 28-02-2019 19:54
  Entscheidung - AJAX Fibra oder JABLOTRON JA-100 - was nehmen rabe 10 2.175 20-01-2025 14:38
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.899 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.446 06-03-2024 10:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.222 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.162 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 13.402 02-11-2021 20:58
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 15.676 20-04-2021 11:03
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 28.314 31-12-2020 17:25
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.674 11-06-2020 16:50
  Kaufberatung Telenot oder Abus Manuela48 57 33.086 11-05-2020 07:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
