  • 45 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP
30-03-2013, 16:05
Hallo Zusammen
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine ABUS Secvest Funkalarmanlage mit div. Bewegungsmeldern, Öffnungsmeldern und Sirenen (innen und aussen). Bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert.
Seit kurzem habe ich die folgende Fehlermeldung auf dem Display: RF SUP Fehler Z04. Was der Fehler bedeutet ist mir klar: ein Kommunikationsproblem zwischen Zentrale und dem Bewegungsmelder Z04! Auf Grund dieses Fehlers lässt sich logischerweise die Alarmanlage nicht mehr aktivieren und sie fordert eine Rückstellung, was einfach nicht funktionieren will. Ich habe bereits den Melder und die Zone entfernt und auch wieder neu eingelesen, aber der Fehler lässt sich nicht zurücksetzen. Auch nach dem Umschalten auf "Nicht verwendet" lässt sich der Fehler nicht zurückstellen.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? Bleibt mir nur das Rückstellen auf die Werkseinstellungen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Marc
Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP - mhuesi - 30-03-2013 16:05
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 4.967 29-09-2020 13:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Fehlermeldung? FaZant 3 6.532 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.860 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 9.831 30-10-2017 15:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 5.569 15-09-2017 21:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 5.060 01-06-2017 19:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler bei gelöschtem Melder der Lange 4 5.260 02-04-2017 17:39
Letzter Beitrag: der Lange
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 5.940 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 9.037 11-09-2016 07:49
Letzter Beitrag: loox
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.529 23-08-2016 13:27
