  • 54 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
24-03-2013, 22:04
RE: Alarm auslösung bei Aktivierung !
(24-11-2012 21:14)citydsl schrieb:  Hallo , versucht mal das Problem am Funkbedienteil zu erkennen. Errichter Modus / Andere Anwendungen / Funkbedienteil bearbeiten / wo mann die Tasten F1 - F4 programmieren kann, da gibt es noch die Option Sofort von J auf N stellen. Dann wird das Funkbedienteil nicht gleich Scharfschalten, sonder erst nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit. !!
Denke, da liegt euer PROBLEM.
Hallo Joe,
ich hatte auch schon seit längeren dieses Problem mit dem scharfschalten und dem verzögerten auslösen des Alarms bei jedem verlassen des Hauses. Intern Aktiv, war immer alles in Ordnung. Konnte den Fehler auch nicht finden, da es diesen Menüpunkt lt. meiner Beschreibung noch nicht gab Angry
Vielen Dank für deine Hilfe Smile Endlich geht alles so wie ich es will Smile
Arne
- - bshu - 19-11-2012, 10:22
RE: Alarm auslösung bei Aktivierung ! - lion5571 - 24-03-2013 22:04
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.929 19-09-2023 18:24
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 7.817 04-02-2022 18:23
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 6.378 22-05-2021 16:12
Letzter Beitrag: Alfons
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 17.645 17-01-2021 15:30
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 6.048 27-05-2020 13:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.824 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 8.204 29-10-2017 09:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.723 17-10-2017 20:17
Letzter Beitrag: Bros
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 4.073 31-08-2016 13:25
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.069 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
