Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen
26-08-2016, 18:13
Hallo Leute,
Ich habe seit ca. 3 Jahren eine Secvest 2 Way Alarmanlage bei mir installiert. Meine Terrassentüren sind durch Abus FOS 550E Stangenschlösser gesichert. Nun macht eins davon plötzlich Probleme.
Beim öffnen der Terrassentür geht nun ständig der Alarm los. In der Anlage steht dann Hebelversuch Terrassentür. Es handelt sich um die alte Version des Stangenschloß. Bei dieser Version ist die Elektronik auf der Stange montiert. Der Magnet ist noch am Rahmen befestigt und beim Positionierungstest auch Okay. Ich habe nun bei diesem Melder die Hebelalarmfunktion abgeschaltet um die Tür normal zu nutzen. Dies sollte aber nicht so bleiben.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ?
31-08-2016, 08:43
RE: Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen
Problem gefunden.....
Hier die Info, falls mal jemand das gleiche Problem hat.
Der Kontrollschalter der sich im Griff befindet war verschlissen.
Nach dem Aufschließen des Schlosses war für die Alarmanlage das Schloß immer noch verschlossen und beim öffnen wurde der Alarm ausgelöst.
Ich habe die Metallfeder etwas nachgebogen und nun ist fürs erste wieder alles gut.
31-08-2016, 12:25
Leider - Gott sei Dank kannte ich das Problem mit dem Stangenschlöss noch nicht! Darum konnte ich auch nicht helfen!
Aber Danke für deine Auflösung und Mitteilung wie das Problem gelöst werden kann! Big Grin
gr falconiform
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 8.395 22-05-2021 15:12
Letzter Beitrag: Alfons
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 7.319 06-01-2020 18:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  FOS550E Aktivierungsfehler Secneverrest 0 4.151 27-11-2018 08:52
Letzter Beitrag: Secneverrest
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 9.927 29-10-2017 08:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 5.679 17-10-2017 19:17
Letzter Beitrag: Bros
  Basisstation öffnen... Nur wie? wi5rinma 3 4.889 14-06-2017 21:10
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 3.438 22-05-2016 19:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage Blitzlicht 9 11.309 27-02-2016 15:24
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Funk Fensterstangenschloss FOS550E jklava 1 3.826 22-04-2015 05:06
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Reagiert nicht mehr beim Anruf Nick1979 2 7.772 25-12-2014 09:26
Letzter Beitrag: Nick1979
