INT-TSI lässt sich nicht bedienen / Touch defekt?
05-01-2019, 00:09
RE: INT-TSI lässt sich nicht bedienen / Touch defekt?
Den Reboot zum Firmwareupdate müsstest du auch ohne Touchfunktion hinbekommen. Das Ein- u. Ausschalten macht man über den Draht der Stromversorgung (abklemmen, anklemmen).
Wenn das nichts hilft, wird das Display einen Defekt haben. Sowas kann bei Technik leider jederzeit passieren. Ich hatte z.B. einen Fehler im Flashbaustein der Zentrale, der sich nach 2,5 Jahren offenbarte. Zentrale musste getauscht werden.
Ich nehme an, das Display ist sauber, hat keine Schutzfolie drauf, die nicht vom Hersteller ist und ist auch nicht feuchter/staubiger Umgebung ausgesetzt gewesen.
Das Problem ist, wenn elektonische Geräte, die nicht gegen Feuchtigkeit geschützt sind, in unbeheizten Räumen ungeschützt gelagert werden oder rumhängen, während sie dazu noch stromlos sind, kann sich durch die fehlende Betriebswärme Kondensat bilden. Dauert der Zustand länger an, wird daraus Oxid, was vielfältige Kontaktschwierigkeiten mit sich bringen kann. Oder die Kondensatoren trocknen aus, wegen fehlender elektrischer Spannung.
Letzteres darf bei diesen Displays sicher nicht nach einem Jahr passieren, aber wenn der Zulieferer eine "schlechte" Kondensatorcharge geliefert hat, kann das ein Grund sein.
Wenn alles nichts hilft, empfehle ich beim Verkäufer zu reklamieren.
RE: INT-TSI lässt sich nicht bedienen / Touch defekt? - Hogend - 05-01-2019 00:09
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 1.038 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 737 27-09-2025 13:00
  INT-TSI Makro renezs 5 3.067 12-08-2025 21:44
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.266 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.358 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.343 12-01-2025 14:28
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 5.385 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.568 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.826 30-08-2023 14:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.514 21-09-2022 16:46
