Programmieren der Terxon sx
05-08-2018, 13:11
RE: Programmieren der Terxon sx
Die SG1681 benötigt ca. 200mA. Der Schalttransistor der SX kann max. 500mA schalten. Dh. du kannst theoretisch beide Sirenen parallel schalten(rot mit rot und schwarz mit schwarz verbinden) um sie gleichzeitig mit dem selben Ausgang zu aktivieren. Wenn der selbe Transistorausgang genommen wird bleibt auch die Programmierung die selbe. Da im SG1681 Manual die Stromaufnahme mit "ca. 200mA" angegeben ist und der Transistorausgang mit 2 Sirenen dann schon sehr ausgelastet ist, wäre es aber zu empfehlen, die 2te Sirene auf einen separaten Ausgang zu hängen sofern du einen der OP2 oder OP3 noch frei hast. Dann den Ausgang(082 für OP2 oder 083 for OP3 ) ebenfalls mit Wert 00 "Sirene" programmieren. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) | Eduard_F. | 8 | 4.551 |
21-01-2025 14:06 Letzter Beitrag: Eduard_F. |
| Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder | Abus Terxon | 14 | 5.848 |
01-07-2024 12:18 Letzter Beitrag: Abus Terxon |
| funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren | thorsti20 | 3 | 7.668 |
28-11-2019 21:00 Letzter Beitrag: megagramm |
| LX Relaisausgänge Programmieren .. | alter Meckersack | 4 | 5.886 |
22-11-2015 11:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon Sx programmieren | andre07071980 | 13 | 15.228 |
21-05-2015 19:58 Letzter Beitrag: evertech |
| Abus Terxon sx läßt sich nicht programmieren | Eichhorn | 11 | 14.857 |
12-07-2014 18:49 Letzter Beitrag: megagramm |
