LX Relaisausgänge Programmieren ..
19-11-2015, 21:28
bin seid Jahren Besitzer einer LX und habe es damals irgendwie hinbekommen einen Relaisausgang zu programmieren.
jetzt möchte ich an den anderen Relais Nr. 1 das "Signal" hängen "Bitte Schalte dich ein, wenn Zentrale aktiv" wenn ich das richtig verstanden habe sollte das Systemereignis "040" sein. mein Problem fängt aber viel Früher an : - xxxxx Einrichter Code => ok - 30 Ausgänge einstellen => ok - 31 Ausgänge Zentrale => ok aber jetzt sollte nach Anleitung S.55 im Schritt 2 der Ausgang gewählt werden ... da gibt es offensichtlich 5 Möglichkeiten aber es ist für mich nicht erkennbar welcher davon die Relais sind |
20-11-2015, 22:57
RE: LX Relaisausgänge Programmieren ..
nach meinem Verständnis des Errichterhandbuchs (Softwarestand 3.11 - Version 2) für das zweite Relais den Ausgang 2. Die Ausgänge 3 bis 5 sind offensichtlich Transistorausgänge. -Seite 10, Übersicht Hauptplatine, Bezeichnungen unter Nr. 7 u. 8 an den Schraubklemmen) - Seite 92, Info bei Funktion 92-1 Da meine Anlage noch im Planungsstadium ist, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Astronom |
21-11-2015, 19:01
wenn du noch planst kaufe etwas anderes ... es kann nur besser sein ! ...
das Problem ist bei den Ausgängen, dass ich keine "Zuordnung" finde: Ausgang 1 = Relais 1 ... usw. ... sondern nur auf die Ausgänge programmierte Funktion ja, es gibt 3 Transistorausgänge mit der gleichen unsicher, welches ist welcher ? |
21-11-2015, 21:32
... vielleicht hilft die Testfunktion 92-1 (Seite 92). Kontrolle der Zuordnung über die 5 entsprechenden LED auf der Platine.
Die Lösung wäre für mich von großem Interesse, da ich mit der LX auf bestimmte Ereignisse individuell reagieren möchte (ansteuern der 2 Relais bzw. des Erweiterungsbausteins, 8-fach Relaisplatine (Ausgang 32?). |
22-11-2015, 11:29
(21-11-2015 19:01)alter Meckersack schrieb: das Problem ist bei den Ausgängen, dass ich keine "Zuordnung" finde: Ausgang 1 = Relais 1 ... usw. ... sondern nur auf die Ausgänge programmierte FunktionIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die Relaisausgänge sind und 3-5 die Transistorausgänge. Ich hätte das aus der Tabelle von Seite 27 entnommen, wo die LEDS beschrieben sind. Wie astronom schon schreibt, sollte das jemand einmal mit den Testfunktionen und Kontrolle der LEDs getestet werden und hier im Forum bekannt gegeben werden, dann muss das nicht jedes Mal neu ausprobiert werden. Noch besser wäre es meldet sich jemand, des das schon einmal gemacht hat. (21-11-2015 19:01)alter Meckersack schrieb: eine Abus Terxon (LX) kauft (nur), wer zu viel Zeit hat ... Ich denke, die LX ist für die meisten privaten Projekte "way oversized", nur für einen Freak, der sich täglich mit seiner Alarmanlage beschäftigen will, ist es das richtige Gerät. Aus technischer Sicht mögen die vielen Funktionen verlockend sein, aber damit steigt auch die Komplexität der Programmierung. Dazu kommt noch die schlechte Beschreibung von Abus, da verstehe ich schon, dass da viele verzweifelt sind. mfg Sektionschef |
| Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder | Abus Terxon | 14 | 6.076 |
01-07-2024 12:18 Letzter Beitrag: Abus Terxon |
| funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren | thorsti20 | 3 | 7.729 |
28-11-2019 21:00 Letzter Beitrag: megagramm |
| Programmieren der Terxon sx | Moldovan | 23 | 24.823 |
05-08-2018 22:38 Letzter Beitrag: Moldovan |
| Relaisausgänge | Herr Antje | 2 | 4.217 |
28-12-2017 19:29 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Relaisausgänge einer Zone Zuordnen | simme | 4 | 5.888 |
02-05-2017 00:15 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Terxon Sx programmieren | andre07071980 | 13 | 15.362 |
21-05-2015 19:58 Letzter Beitrag: evertech |
| Abus Terxon sx läßt sich nicht programmieren | Eichhorn | 11 | 14.965 |
12-07-2014 18:49 Letzter Beitrag: megagramm |
