HIK Vision Problem
08-07-2018, 08:21
RE: HIK Vision Problem
der NVR baut bei direktem Anschluss der Kameras ein eigenes Netzwerk mit dem Standard IP-Adressbereich 192.168.254.XX via HikConnect Protokoll (Plug&Play) auf. Wenn du nun die 4. Kamera, welche an einem Switch hängt, in den Videorekorder einbinden möchtest, musst du dies über die IP-Adresse des Netzwerkes 172.16.10.XX machen.
Wahrscheinlich stand die 4. Kamera noch auf DHCP und die IP-Adresse wurde spätestens nachdem Stromausfall geändert.
Daher würde ich die aktuelle IP Adresse der 4. Kamera via ivms ausfindig machen, kontrollorieren ob DHCP noch aktiviert ist und dies dann deaktivieren. Die Kamera dann im NVR mit der aktuellen IP-Adresse im jeweiligen Kanal neu hinterlegen.
PS:
Das Web-Interface der Kameras, welche direkt am NVR angeschlossen sind, kann natürlich auch erreicht werden. Im eigentlichen Web-Interface der Kameras findest du erweitere Einstellungen, wie z. B. die WDR-Funktion oder die Bewegungserkennung im Expertenmodus, welche direkt über den NVR nicht konfigurierbar sind. Das Web-Interface erreichts du, wenn du im NVR unter erweiterte Netzwerkeinstellungen den virtuellen Host aktivierst, im Anschluss findest du dann in der Kameraliste einen Link, welcher dich zum Web-Interface der angeschlossenen Kamera führt.
HIK Vision Problem - Codeblack - 08-07-2018, 00:38
RE: HIK Vision Problem - SafeHome Moritz - 08-07-2018 08:21
RE: HIK Vision Problem - Codeblack - 08-07-2018, 18:45
RE: HIK Vision Problem - Codeblack - 08-07-2018, 20:00
RE: HIK Vision Problem - Codeblack - 08-07-2018, 20:25
RE: HIK Vision Problem - Codeblack - 09-07-2018, 15:48
RE: HIK Vision Problem - Codeblack - 03-08-2018, 05:30
RE: HIK Vision Problem - hari - 03-08-2018, 08:41
RE: HIK Vision Problem - Codeblack - 17-08-2018, 15:00
RE: HIK Vision Problem - Signalgeber - 17-08-2018, 18:49
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 6.035 07-07-2025 09:48
  Hik-Connect-App P11000 5 2.150 10-12-2024 19:57
Letzter Beitrag: P11000
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.991 15-07-2024 21:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 3.062 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  --> Frage an Profis: Hik-Vision Intercom christ88 0 1.228 29-05-2024 17:42
Letzter Beitrag: christ88
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 1.135 30-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 3.365 29-03-2024 14:29
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 3.027 27-12-2023 00:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 11.242 06-11-2023 19:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 1.027 05-11-2023 17:25
