Fernzugriff Hikvision
11-04-2018, 14:25
RE: Fernzugriff Hikvision
zu dieser Aufgabe gibt es zwei Lösungsansätze.
einmal, und das ist die denke ich einfachere für Laien, ist die von Mitglied cambuy richtig vorgeschlagene Lösung via dem systemeigenen, hikvision ddns dienst. Auch hier müssen jedoch für die entsprechende Weiterleitung auf das System die Ports 80, 8000 und 554, den ich auf 1554 ändern würde, innerhalb des Routers auf die Adresse des NVR geleitet werden. Danach ändert sich via ddns die sich evtl. wechselnde IP mit.
Hast du Deutschland Lan IP von der Telekom, kannst du dir die IP festlegen. Das geschieht innerhalb des Kundencenters.
Als letzten Weg kannst du noch einen kostenfreien verfügbaren DDNS Dienst buchen, sofern dir dein Router die entsprechende Möglichkeit gibt. HAst du ne AVM Fritzbox, gibts da auch einen eigenen Dienst.
Du siehst, wir brauchen etwas mehr Infos, um das Richtige auszuwählen.
welchen Router benutzt du ?
Fernzugriff Hikvision - Esra - 11-04-2018, 10:59
RE: Fernzugriff Hikvision - cambuy - 11-04-2018, 11:44
RE: Fernzugriff Hikvision - funkistnichtalles - 11-04-2018 14:25
RE: Fernzugriff Hikvision - offi - 26-07-2018, 08:58
RE: Fernzugriff Hikvision - evertech - 26-07-2018, 12:34
  ABUS HDCC90000 Fernzugriff iffte 0 1.354 22-01-2023 15:24
Letzter Beitrag: iffte
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.104 30-03-2022 23:20
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 4.753 28-07-2021 16:14
question Hik Connect Fernzugriff WLAN Peter Palos 3 4.466 17-06-2021 12:03
  ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox Privateruser 4 3.606 30-10-2020 06:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe offi 11 23.163 30-09-2020 09:56
Letzter Beitrag: davied91
Toungue Hik Connect Fernzugriff geht nicht Billiboy 8 19.949 23-09-2020 16:25
Letzter Beitrag: ralfonso
  Mini Kamera mit Fernzugriff bounty 18 21.531 03-03-2019 20:22
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.114 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.134 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
