Alarmanlage für renoviertes EFH
11-01-2018, 14:20
Beitrag: #29
RE: Alarmanlage für renoviertes EFH
(11-01-2018 12:51)timbaum schrieb:  Hallo,
(11-01-2018 11:28)meiner-seiner schrieb:  Jablotron
1 x Jablotron 100, Typ JA 106K,Bus-Funkgateway
1 x Platine comXline 2516-Wählmodul
1 x Busausgangsmodul JA 118N, 8 Kanalig
1 x Akku
1 x Funksirene JA 151A-BASE, JA 1x1A-C-WH
1 x Innensirene JA 110A
1 x Platine JA 110 T für Montage in IN190PL
1 x Bedienteil JA 114 E
5 x Transponder JA 192J als Schlüssel
1 x Tasterturleser JA 123E
2 x Bewegungsmelder JA 110 P
14 x Verteiler VTZ 8 DA im Gehäuse K10
200m 6 x 2,0 x 0,6
1 x Glasbruchmelder GBS 1, 6,0m
1 x Platine JA 111H TRB
15 x Magnetkontakt JA 111M
1 x Anschlussplan für Wachschutz Aufschaltung
Das alles für 4077,44 netto
Wie ich vermutet habe, da gibt es schon einige Unterschiede in den Ausführungen.
Was mir auffällt. Das ComXline ist doch über. Die Zentrale hat doch GSM und LAN an Bord.
Damit ist auch problemlos eine Wachdienstaufschaltung zu machen.
Du hast noch eine Funksirene, die ist natürlich deutlich teuerer als die JA-111A/Base Bussirene. Es gibt ein JA-118N. Wofür?
Und du hast hier Busmelder statt Magnetkontakte und Anschlussmodul.
Und ein JA-110T, das brauchst Du nur, wenn die Busleitung von Aussen zugänglich ist.
Die ComXline soll wohl besser sein. Wenn die Jablotron eine Möglichkeit für SIM und Festnetz hat verstehe ich das auch nicht. Wenn es eine Außensiren mit Kabel gibt würde ich natürlich diese nehmen. Dann würde mir gesagt, dass die Zentrale über eine Bus Leitung jeden Magnetkontakt einzeln ansprechen kann. Also ich sehe genau in welchem Fenster der Alarm ausgelöst wurde. Was meinst Du mit „ Busleitung von Außen zugänglich „?
(11-01-2018 13:53)heimtek schrieb:  ...die 106er Zentrale kann einen grösseren Akku aufnehmen, was bei verkabelten Anlagen i.d.R. auch anzuraten ist.
Aber wie der Errichter für die Jablotron noch das Telefon-Wählgerät hat aufführen wollen, ist schon sehr seltsam.
Das sollte eigentlich nicht passieren. Und ich würde es mir erklären lassen...
Und was will er mit den ganzen Verteilern, wenn er dei Jablotron-Anlage im BUS verkabelt???
Ist das Ausgangsmodul überhaupt gefordert (eventuell für ein Sperrelement?), oder hat er das aus kosmetischen Gründen im Angebot?
Warum hat er ein Aussenbedienteil, aber kein Sprerrelement?
Und zum Telenotangebot:
Warum gibt es 5 Bedienteile?
Irgendwie werfen die Angebote mehr Fragen auf, als sie Antworten geben.
Wirklich seltsam.
Die Verteiler will er denke ich zum Verkabeln. Er will wohl nicht in den Magnetkontakten mit 2 Kabel rein und raus. Er meinte der Platz reiche nicht für beide Kabel. Ich möchte draußen neben der Tür ein Teil wo ich mit einen Chip die Anlage scharf/unscharf schalten kann. Im ersten OG soll die andere Schaltstelle sein. Damit will ich nur die untere äußere Hülle scharf stellen. Ich möchte oben ein Fenster öffnen können.
Bei der Telenot möchte ich 5 Transponder haben, keine 5 Bedienteile.
RE: Alarmanlage für renoviertes EFH - meiner-seiner - 11-01-2018 14:20
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.610 17-11-2024 22:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 3.661 10-09-2024 13:44
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.868 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.389 06-03-2024 10:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.211 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.093 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 30.303 08-01-2021 21:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 28.230 31-12-2020 17:25
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 11.072 08-12-2020 13:19
Letzter Beitrag: Hans245
  Alarmanlage EFH Hummelchen 8 5.950 24-08-2020 18:55
Letzter Beitrag: HDHunt
