Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge?
13-12-2017, 16:19
RE: Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge?
(13-12-2017 14:14)alexio7 schrieb:   §2 Eigenschaften explizit :
...Unterstützung bis zu 48 Funkgeräte des ABAX-Systems (die Anzahl unterstützter Komponenten hängt von der Zentrale ab).
Dort steht "bis zu 48 Funkgeräte" was auch stimmt, wenn du 48 Melder mit 1 Kanalauswertung verwendest (bspw. AMD-100). An einer INTEGRA-32 könntest du aber MAXIMAL 24 Funkgeräte anmelden, da diese Zentrale auf 32 Linien begrenzt ist und über 8 physische Linien Onboard hat [z1-z8] (32 maximale Linien -8 physische Linien = 24 Linien frei zur Verfügung).
Zur Frage Ein- und Ausgänge kleiner: Nein, vorgehensweise ist dort ähnlich wie bei den Linien oben beschrieben. Nur eben mit den Ausgängen rechnen (Bsp. wieder Integra-32: maximal 32 Ausgänge, davon 2 Lastausgänge auf der langen Klemmleiste und 6 Open-Collector Ausgänge auf rechter Klemmleiste unterhalb des Wählgeräts), hier bleiben dir dann maximal 24 "freie" virtuelle Ausgänge zur Verknüpfung / Schaltung einer Ausgangserweiterungsplatine z.B. INT-O). Unterschied hier: Du kennst die physikalischen Ausgänge der Platine(n) benutzen um verschiedene Sachen anzusteuern.
Zu der Sabotage: Wenn du eine Sabotageüberwachung der Funk-Komponenten haben möchtest, musst du in den Linien die Widerstände als 2EOL/NC deklarieren. Sollte eine Sabotage auslösen, bekommst du das auch als Sabotage dann angezeigt.
RE: Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge? - Hulk - 13-12-2017 16:19
  Viele eigenartige/kryptische Benutzer, wie löschen? marmic 11 3.072 02-08-2025 15:22
Letzter Beitrag: Matthias51
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.226 20-10-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.412 01-11-2021 21:54
  Melder/Linien temporär deaktivieren Sonic 3 2.901 23-12-2020 09:26
Letzter Beitrag: Animal
  Anschlussmöglichkeit an INTEGRA 128 (Bus Komponenten) Jensano 13 13.792 18-02-2019 21:57
Letzter Beitrag: Jensano
question Erste Fragen beim zusammenstellen der Komponenten 3DqmjMtL 5 6.040 07-08-2018 22:41
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Interga Ausgänge und Programmierung _Wolfgang_ 3 3.852 30-04-2018 10:02
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten? efes 3 3.436 24-04-2018 07:51
  Verständnisfrage Reaktionstyp 0 Eingänge/Ausgänge schwarz 16 13.186 02-03-2018 17:22
Letzter Beitrag: rbkd
  Linien der Funksirenen: Welcher Reaktionstyp? rbkd 15 9.223 23-12-2017 23:42
