Bestätigung für Contact ID Meldung
25-07-2017, 17:29
RE: Bestätigung für Contact ID Meldung
So, jetzt habe ich von Lupus Bescheid bekommen.
Eigentlich soll man nur ein ACK also 0x6 oder dezimal 6 senden. Das hatte ich auch schon ausprobiert.
Funktioniert nicht mit java. setTcpNoDelay hatte ich auch probiert.
Aber momentan nimmt der das eine byte nicht an.
Wollte dir nur kurz Meldung geben.
Übrigens:
Die Prüfziffernberechnung nach fletcher bezieht sich auf die letzten 4 bytes.
Also bei [2222 18140101001C309] ergibt der untere code 0xC309.
* Fletcher Checksum.(LUPUS version, 16-bit)
static unsigned int fletcher_sum(char* data, int len) {
unsigned int sum1 = 0x0, sum2 = 0x0;
while (len) {
unsigned int tlen = (len > 256) ? 256 : len;
len -= tlen;
do {
sum1 += *data++;
sum1 = (sum1 & 0xff);
sum2 += sum1;
sum2 = (sum2 & 0xff);
} while (--tlen);
return sum2 << 8 | sum1;
Das funktioniert auch so.
So. Hab es jetzt hinbekommen.
Einfach nur ein binäre 6 sende und im Protokoll steht dann auch:
Erfolgreich Reporter url='ip://2222@192.168.7.20:8080/CID', ret=0, reason='', event=401, text='Area 1 User 1 user: Unscharf (Remote)'
Vielen Dank Christian.
RE: Bestätigung für Contact ID Meldung - keloba - 25-07-2017 17:29
  Keine Push-Meldung nach Update (Android) Hano217 12 8.981 26-08-2019 18:10
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Abschaltung der "Update-Meldung" Hano217 1 3.661 23-05-2019 21:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  SIA und Contact ID Server Schmupu 2 9.978 28-02-2019 15:42
Letzter Beitrag: Schmupu
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 7.346 31-10-2018 20:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 3.905 01-08-2018 14:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Erfahrungen Contact-ID CID/SIA lupususer 0 4.814 25-07-2017 07:59
Letzter Beitrag: lupususer
  AWAG, AWUG ... Contact ID für Alarmaufschaltung justasimpleguy 3 5.010 09-03-2017 12:30
Letzter Beitrag: noby2104
smile Meldung von offenen Türen oder Fenstern bei Unscharf-Schaltung alarmwolf 10 6.394 23-02-2017 10:23
Letzter Beitrag: Xaavier
  Batterie Lebensdauer nach Leer Meldung Ratloser 4 4.826 08-11-2016 16:44
Letzter Beitrag: Ratloser
  Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken der_heimerker 18 16.214 01-05-2016 21:18
Letzter Beitrag: der_heimerker
