Bestätigung für Contact ID Meldung
24-07-2017, 23:17
RE: Bestätigung für Contact ID Meldung
Nun wie ich schon sagte wir vermuten hier ja nur, dass die letzte Ziffer die Prüfsumme ist.
Wenn sie es ist hättest du ja Recht.
Das mit dem Neuberechnen war ja auch nur eine weiterer Versuch von Möglichkeiten.
Wir tappen da ja noch im Dunkeln und da sollte man jede Möglichkeit wenigstens einmal probiert haben.
Das habe ich eben gefunden:
https://www.symcon.de/forum/threads/2968...esen/page3
Geht auch um eine XT2Plus.
Der ursprüngliche Sinn war es die XT2 auszulesen aber hinter her auf Seite 2 wird es interessant.
Da bezieht man sich zwar auf die Secvest aber das Prinzip sollte dasselbe sein.
Interessant fand ich, dass der Kollege auch ein Problem hat mit dem Ackn.
Da erwähnt er eine Neuberechnung der CRC und zwar CRC-16_ARC.
Hier beschreibt er den detaillierten Weg der Kommunikation.
https://www.symcon.de/forum/threads/3374...-IP-Symcon
Was ich bisher herausgelesen habe ist es wohl nicht unbedingt so, dass es ausreicht das Datagramm
einfach zurückzusenden.
Ich les mich da grade mal durch und schau ob wir da was Brauchbares finden.
Gruß Christian
Nachtrag:
Also CRC16 ARC ist es hier nicht.
Mit reveng habe ich auch kein Polynom finden können bei den 4 Beispielen.
Wenn ich das richtig sehe benutzt er da auch SIA.
Was für eine Meldung bekommst du denn da?
Weil das Ganze in dem Thread geht wohl um SIA, da der Aufbau dort anders ist als bei CID.
Vielleicht kommen wir da weiter.
Hab da noch was bei GitHub gefunden:
https://github.com/devius-lupus/mylupus
Der Kollege hat da was in JS gebastelt.
Auch einen CID receiver aber der scheint mir nur die Ausgaben anzuzeigen.
Schau dir mal den cid_handler.js an.
Da er folgendes stehen: socket.write("Welcome " + socket.name + "\n");
Als Bemerkung allerdings Todo.
Da du dein Projekt in Java hast sollte es mit etwas Anpassung auch gehen.
Schau mal ob du damit was anfangen kannst.
Murphys Law:
RE: Bestätigung für Contact ID Meldung - smith007 - 24-07-2017 23:17
  Keine Push-Meldung nach Update (Android) Hano217 12 11.456 26-08-2019 19:10
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Abschaltung der "Update-Meldung" Hano217 1 4.323 23-05-2019 22:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  SIA und Contact ID Server Schmupu 2 11.279 28-02-2019 16:42
Letzter Beitrag: Schmupu
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 9.585 31-10-2018 21:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 4.802 01-08-2018 15:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Erfahrungen Contact-ID CID/SIA lupususer 0 5.621 25-07-2017 08:59
Letzter Beitrag: lupususer
  AWAG, AWUG ... Contact ID für Alarmaufschaltung justasimpleguy 3 6.211 09-03-2017 13:30
Letzter Beitrag: noby2104
smile Meldung von offenen Türen oder Fenstern bei Unscharf-Schaltung alarmwolf 10 8.258 23-02-2017 11:23
Letzter Beitrag: Xaavier
  Batterie Lebensdauer nach Leer Meldung Ratloser 4 6.008 08-11-2016 17:44
Letzter Beitrag: Ratloser
  Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken der_heimerker 18 19.630 01-05-2016 22:18
Letzter Beitrag: der_heimerker
