Bestätigung für Contact ID Meldung
24-07-2017, 17:20
RE: Bestätigung für Contact ID Meldung
(23-07-2017 17:58)smith007 schrieb:  Ah ok dann hast du das schon durch.
Nun ich könnte mir vorstellen, das der besagte Buchstabe einfach die Prüfziffer ist.
Ich habe hier ja auch ein Konstrukt wo ich CID-Message auswerte allerdings ist das Analog und die
Anrufsteuerung macht hier ein Asterisk auf einem Raspberry.
Hier mal die Prüfsummenberechung der CID-Message in PHP.
Basierend darauf das die CID-Message 15 +1 ist.
Probier mal ob du da was mit anfangen kannst.
Ich schau auch nebenher mal ob ich da was für dich finde.
Interessiert mich auch ein wenig.
# http://www.microchip.com/forums/m99720.aspx
<php
$cid = "2323183402037016";
$cidLen = 15; // Länge ohne Prüfziffer
$cid = substr($cid, 0, $cidLen);
$cidSum = 0;
for ($t = 0; $t < $cidLen; ++$t)
$add = (int) $cid{$t} == 0 ? 10 : (int) $cid{$t};
$cidSum += (int)$add;
$probe = $cidSum / 15;
$check = (int) $probe * 15;
$subtract = $check == $cidSum ? $check : ((int) $probe + 1) * 15;
$crc = $subtract - $cidSum;
$crc = $crc == 0 ? 15 : substr($crc, -1);
echo "<br>CID-CRC:" . $crc;
Gruß Christian
Danke Christian.
Ist aber leider auch nicht möglich.
Die Lupus gibt in der Beschreibung 18 Stellen an:
Aufbau Contact ID Syntax:
Nachricht
ACCT MT QXYZ GG C1 C2 C3
So erhalte ich die Nachricht auch: [2222 183456010011615]
Als Beispiel wird in der Lupus Beschreibung dann später eine 15-stellige Nachricht angegeben:
Das Konto 1234 meldet einen Perimeter-Alarm in Zone 15 der Area 1:
<1234 18 1131 01 015 8>
Die Beschreibung widerspricht sich selbst. Ich habe bei Lupus angefragt und warte auf Antwort.
RE: Bestätigung für Contact ID Meldung - keloba - 24-07-2017 17:20
  Keine Push-Meldung nach Update (Android) Hano217 12 11.010 26-08-2019 19:10
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Abschaltung der "Update-Meldung" Hano217 1 4.188 23-05-2019 22:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  SIA und Contact ID Server Schmupu 2 11.061 28-02-2019 16:42
Letzter Beitrag: Schmupu
  Akustische Meldung, wenn Tür mehr als X Sekunden offen ist and_go 8 9.088 31-10-2018 21:45
Letzter Beitrag: Fraggle
  Meldung bei falscher PIN fuchsbau 3 4.634 01-08-2018 15:35
Letzter Beitrag: fuchsbau
  Erfahrungen Contact-ID CID/SIA lupususer 0 5.462 25-07-2017 08:59
Letzter Beitrag: lupususer
  AWAG, AWUG ... Contact ID für Alarmaufschaltung justasimpleguy 3 5.860 09-03-2017 13:30
Letzter Beitrag: noby2104
smile Meldung von offenen Türen oder Fenstern bei Unscharf-Schaltung alarmwolf 10 7.870 23-02-2017 11:23
Letzter Beitrag: Xaavier
  Batterie Lebensdauer nach Leer Meldung Ratloser 4 5.779 08-11-2016 17:44
Letzter Beitrag: Ratloser
  Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken der_heimerker 18 18.979 01-05-2016 22:18
Letzter Beitrag: der_heimerker
