Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler
07-07-2017, 10:25
RE: Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler
Theoretisch ist das möglich. Hast Du die Anlage mal neugestartet? Akku ab, Sicherung raus, Sabotageschalter mehrfach drücken. Dann Akku dran, 30 Sekunden Warten, Netz dran und schauen ob es wieder geht.
Unter Windows 10 funktionieren alle Schnittstellen einwandfrei, wenn nicht ist es in der Regel ein Treiberproblem.
RE: Blitzeinschlag?Kommunikationsmodul meldet Fehler - Jens Knoche - 07-07-2017 10:25
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.311 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.700 28-04-2018 23:38
  GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht khpblume 19 13.875 17-06-2016 17:13
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.926 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Oasis LAN Kommunikationsmodul picaros 1 3.843 18-12-2014 12:52
Letzter Beitrag: suggarman
  JA-83KR, GSM-Kommunikationsmodul, IR-Melder, ... konfigurieren AlarmTux 7 6.671 04-11-2014 16:59
Letzter Beitrag: AlarmTux
  GSM Kommunikationsmodul Frequence666 0 2.573 12-10-2014 13:24
Letzter Beitrag: Frequence666
  Repeater meldet "Fehler" itso 4 7.086 25-07-2011 23:27
Letzter Beitrag: Paps
