Verständnisfrage Unterputzrelais
19-03-2017, 16:50
RE: Verständnisfrage Unterputzrelais
(19-03-2017 16:37)littlefu schrieb:  Das Unterputzrelais mit dem externen Schaltkontakt ist eine feine Sache, ich habe zwei verbaut um Aussenlampen zu steuern, aber Du brauchst auch den Platz in der Dose dafür! Wenn Du einen üblichen Schalter mit den Krallen zur Befestigung in der UP Dose hast, wird es sehr sehr eng. Wenn da noch eine Klemme mit rein muss, wird es nicht passen. In diesem Fall müsstest Du eine weitere Unterputzdose mit einplanen, in der Du das Relais unterbringst.
Eben, wie auch schon oben von mir erwähnt und auch selbst so umgesetzt. Cool
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
RE: Verständnisfrage Unterputzrelais - chrishn - 19-03-2017 16:50
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 9.172 17-11-2024 20:08
Letzter Beitrag: Steame
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 29.119 20-09-2020 20:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 10.251 30-03-2020 15:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 7.484 05-09-2019 11:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 3.403 28-12-2018 15:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 2.587 18-11-2017 20:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 4.821 08-08-2017 19:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 8.032 21-03-2017 23:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 3.384 14-02-2017 18:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
  Regel erstellen für Unterputzrelais Xaavier 6 5.926 14-01-2017 12:31
Letzter Beitrag: Xaavier
