Simple aber zuverlässige Anlage für kleines EFH
19-01-2017, 00:49
RE: Simple aber zuverlässige Anlage für kleines EFH
vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mich jetzt für die Oasis-80 entschieden, in erster Linie wegen der (noch) guten Verfügbarkeit und der guten Informationslage. Fürs erste decke ich das EG mit Außenhüllenabsicherung ab und begnüge mich im OG mit einem BW ... nach und nach rüste ich dann auf. Einen RFID Leser für Außen habe ich mir noch in den Kopf gesetzt, weil mein Haus so klein ist, dass binnen 10 sek. Verzögerung schon jemand vorm Bett stehen könnte. Zur Jablotron hätte ich daher noch 2 Fragen an die Experten: Der RFID Leser JA-80H/N kommuniziert ja verschlüsselt mir der Schnittstelle WJ-80... dieser kommuniziert über den internen BUS weiter. Muss die Schnittstelle WJ-80 demnach direkt mit der Zentrale verkabelt werden oder kann ich den BUS-Anschluss der Schnittstelle auch auf das interne (Funk-)Keypad auflöten ... dort müsste doch auch ein BUS-Anschluss vorhanden sein!? Externe Stromversorgung des Keypads würde ich dafür voraussetzen. Der Leser JA-80H/N ist ein ziemlicher Exot, recht teuer und auch nicht grad gutaussehend. Es gibt RFID Leser von drittanbietern, die ebenfalls das Wiegand-26 Protokoll nutzen, mit ~12V laufen, auf 125Mhz funken und IP65 aufweisen ... diese kosten aber nur um die 20 EUR. In der Anleitung der WJ-80 habe ich gelesen, dass grundsätzlich alle Wiegand-26 Reader unterstützt werden ... hat hier jemand Erfahrungswerte? Besten Dank und MfG, Benny |
