Welche Alarmanlage für ein EFH
03-01-2017, 08:26
RE: Welche Alarmanlage für ein EFH
Die bei Dir vorhandene Verkabelung spricht eigentlich für eine Bus-Anlage. Das sollte sich allerdings ein Profi vor Ort anschauen. Z.B. Standort Bedienteile, Bewegungsmelder u.s.w.
Die bei Dir verlegten Leitungen sind sehr hilfreich, aber vermutlich nicht ausreichend für eine komplette Anlage. Ich denke, Du brauchst eine Hybrid Anlage.
Ich werfe hier mal die Telenot compact easy in den Ring. Die kann z.B. Verkabelte Bus-Melder und Funk.
Aber nochmal: hol Dir einen Errichter. Ein guter Errichter hat sicherlich auch keine Probleme damit, wenn Du (nach Anweisung) auch Eigenleistungen erbringst. Bzw. würde ich auch mal das Thema KfW-Förderung in Betracht ziehen.
Sollte Dein Budget zu knapp sein, sprich auch nichts dagegen, erstmal mit einen vernünftigen Grundpaket anzufangen und dann nach und nach die Anlage sukzessiv zu erweitern. Das sollte dann von vornherein gut geplant und ein vernünftiges System sein, bei dem Du auch in ein paar Jahren noch Komponente bekommst.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
RE: Welche Alarmanlage für ein EFH - Zetfas1000 - 03-01-2017 08:26
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.807 17-11-2024 23:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 4.429 10-09-2024 14:44
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 4.265 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 7.257 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.469 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Welche Alarmanlage mit einem Schloss Fred03 21 9.598 04-09-2022 12:14
Letzter Beitrag: Fred03
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.966 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 31.543 08-01-2021 22:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 29.108 31-12-2020 18:25
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 11.393 08-12-2020 14:19
Letzter Beitrag: Hans245
