  • 54 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
07-12-2012, 18:02
Hallo und danke für den Tipp, werde ich heute Abend testen.
zum Verständnis: Der Bewegungsmelder weiß nicht, ob die Anlage aktiviert wurde oder ob eine Verzögerungszeit läuft. Er meldet jede Bewegung und die Zentrale wertet dann erst aus, ob und wie sie darauf reagieren soll.
zu meiner baulichen Situation:
Mein Bewegungsmelder ist ein 12V-versorgter, kabelgebundener Melder der mit dem Funköffnungsmelder der Tür verkabelt und dort auf den zweiten Kanal gelegt ist. Der Funköffnungsmelder ist entsprechend mit beiden Kanälen getrennt in der Zentrale eingelernt. Falls also Dein Bewegungsmelder verlängerte Reaktionszeiten zeigt, wäre das nicht direkt auf meine Anlage übertragbar.
Ich werde weiter berichten.... bis dahin wünsche ich
einen sicheren Advent!
- - bshu - 19-11-2012, 10:22
Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus - Sirene - 07-12-2012 18:02
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.936 19-09-2023 18:24
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 7.879 04-02-2022 18:23
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 6.433 22-05-2021 16:12
Letzter Beitrag: Alfons
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 17.768 17-01-2021 15:30
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 6.071 27-05-2020 13:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.861 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 8.240 29-10-2017 09:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.743 17-10-2017 20:17
Letzter Beitrag: Bros
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 4.092 31-08-2016 13:25
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.098 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
