einfach Alarmanlage im EFH ohne 230 V
07-12-2016, 17:52
RE: einfach Alarmanlage im EFH ohne 230 V
(07-12-2016 16:51)Mechaniker schrieb:  Wenn einer der hier im Forum auch mir nur ansatzweise eine fertige Lösung präsentieren kann, mit der ich eine vorhandene Tür mit einer 2 oder 4 leiter Schaltung auf der Stellung“ Riegel im Haustürschloss ausgefahren“ überwachen kann, halte ich hier im Forum die Klappe und behaupte das Gegenteil.
Genau dafür wurde der Riegelschaltkontakt "erfunden" ... allerdings kannst Du den bei vorhandenem E-Öffner nicht am oberen Rand der Aussparung für den Riegel im Schliessblech montieren, sondern musst ihn unten anschrauben (dazu muss ggfs. die im Rahmen befindliche Aussparung ein Stück nach unten erweitert werden). Haben wir schon diverse Male gemacht - ist für einen geübten Techniker kein Problem.
Alternativ kann man auch in Deine Mehrfachverriegelung einen Mikroschalter einsetzen ... auch schon diverse Male gemacht und geht sowohl im Hauptschloss, als auch in den zusätzlichen Kästen der Riegel. Hier sollte dann aber ein zusätzlicher Reedkontakt prüfen, ob die Tür auch wirklich geschlossen wurde und nicht "aus Versehen" bei geöffneter Tür das Riegelwerk ausgeschlossen wurde ;-)
An der von Dir zitierten Bosch ist erstmal nix verkehrt ... es ist aber kein "Komplett-Set", sondern bestenfalls ein Basis-Paket. Zusätzlich eine Innen- und eine Aussensirene, ein Wählgerät, eine Hand voll Reedkontakte, noch ein / zwei weitere Bewegungsmelder, Kabel und ein bisschen Kleinzeug (Verteilerdosen, Schrauben, Isolierband, Lötkolben usw.) und schon bist Du hier ebenfalls bei knapp 1000 € ... plus Montage!!!
RE: einfach Alarmanlage im EFH ohne 230 V - Funkalarmprofi - 07-12-2016 17:52
  Smart Home Alarmanlage ohne Cloud u. ohne Abo LaraJones 20 7.262 03-01-2026 14:27
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 3.571 17-11-2024 23:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 9.781 10-09-2024 14:44
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 44.907 08-01-2021 22:02
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 15.037 08-12-2020 14:19
Letzter Beitrag: Hans245
  Alarmanlage EFH Hummelchen 8 7.588 24-08-2020 19:55
Letzter Beitrag: HDHunt
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 12.201 13-04-2020 19:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Einfach umzusätzen? ... Naturgewalt 6 7.665 16-01-2020 09:06
  Alarmanlage EFH nachrüsten (Funk) - Empfehlung/Beratung Tinko 5 6.483 19-10-2018 08:51
Letzter Beitrag: Animal
  EFH Altbau mit Alarmanlage ausrüsten Schleifdorn 8 8.923 21-07-2018 20:51
Letzter Beitrag: SecvestUser
