Hilfe bei der Einrichtung einer Sinocam IP Kamera 1080P
09-09-2016, 00:01
RE: Hilfe bei der Einrichtung einer Sinocam IP Kamera 1080P
Es gibt nichts ärgerlicheres als wenn man bei einem Problem mit Google nach einer Problemlösung sucht, dass selbe Problem z.B. in diesem Forum findet und außer Quatsch nichts zur Problemlösung steht.
Beim Setup Alarmparameter Enable Alarm, bei Sensitiviti die Empfindlichkeit einstellen Haken bei Check All Bei Alarm Duration in sekunden angeben wie lange ein Alarmereignis bestehen soll. Bei 10sekunden wird also nur 1mal ein Bild gemacht und das nächste erst 10 sek später, falls erneut bewegung erkannt wird Haken setzen bei upload to FTP, Alarm Out, inage Capture, Linkage Record (h --------------------------- Network Storage Haken bei Enable FTP FTP Server: IP eintragen z.B. 192.168.2.77 username und passwort: das was beim FTP Server eingetragen ist Bei TopDir und SubDir werden Unterordner erstellt z.B. Datum/Capture/IPderKamera/Kanal ----------------------------- Record Manager Alarm|Motiondetect anklicken und dann bei der Wochenübersichzt die gewünschten Zeiten wo die Kamera scharf sein soll markieren Record Stream: Main Stream Record Mode: Plan record ++++++++++++++++++++++++++++++ Wer generell erstmal das FTP testen will ohne ständig an der Kamera etwas an bewegung auszulösen, geht man zu Timing to Capture, setzt haken und dann interval 5 sekunden, haken raus bei removable disk und haken setzen bei FTP so wird dann alle 5 sekunden ein Bild gespeichert setzt aber auch voraus das man bei Record Manager alles so färbt das Timing inbegriffen ist. Die Kamera legt im Alarm und Timing Modus immer ein neues Bild an. Zumindest bei meiner gibt es keine Einstellung um z.B. ein bestehendes Bild zu ersetzen |
