  • 41 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Funkalarmanlage mit sofortiger Klartextanzeige des auslösenden Melders gesucht
06-11-2012, 11:12
RE: Funkalarmanlage mit sofortiger Klartextanzeige des auslösenden Melders gesucht
(05-11-2012 20:50)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Naja, wenn man sich nicht gerade dort auf hält, wo das Anzeigeteil sitzt, sind bei jeder Anlage auch weitere Schritte notwendig, um den Grund des Alarms zu erfahren.
Uns geht es um Situationsbewußtsein. Und da macht es schon einen Unterschied, ob unser ungebetener Besuch über den Keller oder über das EG kommt.
(05-11-2012 20:50)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Ohne 5000,- Euro auszugeben, kann man auch die Secvest 2Way um ein Anzeigetableau ergänzen und sieht sofort (so man sich im gleichen Raum befindet), welcher melder ausgelöst hat.
Nach meiner Kenntnis ist das Anzeigetableau nur mit Öffnungsmeldern und Fenstersicherungen/griffen kompatibel und bietet auch nur 16 Anzeigen.
(05-11-2012 20:50)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Bezüglich der Abischerung mit Bewegungsmeldern kann ich nur empfehlen, sich noch einmal gründlich beraten zu lassen. Man verschenkt ja die Möglichkeit, die Anlage auch dann zu nutzen, wenn man sich im Objekt aufhält.
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten hier: eher Nein. Ein Großteil der potentiellen Einstiegsstellen führt nicht direkt in den Wohnbereich, sondern in den Heizungskeller und ähnlich selten genutzte Hausteile. Ebenso muß ein Wintergarten abgesichert werden. Selbst wenn ich mir die Mühe machen würde, an jede Tür und jedes Fenster Glasbruch und Öffnungsmelder zu hängen, müßte ich noch jede verbliebene Glasscheibe sichern. Da ist ein Bewegungsmelder schöner und signifikant günstiger. Dto. für Heizungskeller: 3 Fenster = 6 Melder ./. 1 BW
Unabhängig davon möchte ich die Anlage sowieso vom Fachbetrieb beziehen. Allerdings möchte ich mich vorher doch einigermaßen sachkundig machen.
(05-11-2012 18:24)timbaum schrieb:  Hallo,
auf die schnelle, das macht die Oasis-Anlage.
Kann für jeden Melder einen Namen angeben. Der wird angezeigt und auch per SMS übermittelt, wenn das GSM Modul eingebaut wurde.
Wird dieser Name im Alarmfall auch sofort und direkt angezeigt oder muß ich erst im Protokoll nachsehen, woher der Alarm kam ?
Gruß,
FrankF
RE: Funkalarmanlage mit sofortiger Klartextanzeige des auslösenden Melders gesucht - FrankF - 06-11-2012 11:12
  Austausch des alten Somfy Alarmsystems Sable24 6 1.880 08-06-2024 14:03
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 7.235 06-03-2024 11:10
  Planung des Alarm- und Videosystem Holker 9 3.383 28-03-2023 19:41
  Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm Rudolf 7 8.163 05-11-2019 16:56
Letzter Beitrag: Rudolf
  Funkalarmanlage gesucht für Lichtschranken Markusacv 33 21.078 05-11-2018 16:03
Letzter Beitrag: powertom
  Stromversorgung des Routers an EMA Netzteil E30Tuner 14 12.135 26-12-2017 22:38
  Funkalarmanlage EFH - Verständnisfrage zu "Baumarktschrott" Joe2907 78 55.370 02-12-2017 11:40
Letzter Beitrag: tux.berlin
  Funkalarmanlage für Ferienhaus PoldiSF 17 13.118 19-05-2017 14:48
  Empfehlung Funkalarmanlage DIY Sektionschef 4 6.846 28-04-2017 19:27
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Planung Funkalarmanlage Robert 4 6.963 12-12-2016 17:30
Letzter Beitrag: Jens Knoche
