UVM Signalstärke und Signal der Melder
06-07-2016, 20:50
RE: UVM Signalstärke und Signal der Melder
Ich hoffe, dass das Thema noch nicht zu alt ist für einen kleinen Beitrag:
Erfahrung zum UVM: die Signalstärke steigt im Mittel nach meiner Erfahrung.
Zum Thema: Signalstärke der Sender
Folgendes Verhalten bei der Anzeige der Signalstärken sieht nach meiner Einschätzung etwas ungewöhnlich aus: ich habe an einem Funk-Öffnungsmelder FUMK50000 beide Zonen belegt. Ich hätte vermutet, dass der schlechteste Signalstärkenwert (also der Wert in Klammern) für beide Zonen gleich ist, da ja beide aus dem gleichen Melder kommen. Es scheint aber so zu sein, dass der FUMK50000 für die beiden Zonen zu verschiedenen Zeiten Kontakt mit der Zentrale aufnimmt. Dadurch unterscheiden sich die Werte (in meinem Beispiel um 2; s. angehängtes Bild).
RE: UVM Signalstärke und Signal der Melder - drache13156 - 24-02-2016, 21:03
RE: UVM Signalstärke und Signal der Melder - Martin2 - 06-07-2016 20:50
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 6.150 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 1.031 02-01-2024 19:30
  Secvest + UVM + Hörmann Garagentor Alarm_KW 1 4.851 20-12-2021 15:02
Letzter Beitrag: petro
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 2.994 04-03-2018 21:08
Letzter Beitrag: Hubert B
  Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht wudiwi 10 8.236 07-01-2018 19:05
Letzter Beitrag: Magtech
  Schwankende Signalstärke (bis zu Supervision Fehler) isisger 6 6.841 22-08-2017 07:44
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren Elwood 8 8.116 07-12-2016 22:27
Letzter Beitrag: Elwood
  FRITZ REPEATER oder ABUS UVM Reiner-NRW 5 5.506 01-07-2016 10:13
Letzter Beitrag: Sneerius
  Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben onkeljojo 2 3.293 13-06-2016 10:55
Letzter Beitrag: marc4177
  Alarm auslösen Signal danach Finchen0506 8 7.315 28-01-2016 18:06
Letzter Beitrag: Finchen0506
