FRITZ REPEATER oder ABUS UVM
09-06-2016, 13:11
Guten Tag,
Ich besitze die FUAA50000 und habe in meinem Haus (400 qm Wohnfläche) diverse Funk-Melder angebracht und eingelernt. Obwohl im gesamten Haus das WiFi Netz anhand von Powerline Repeatern und FRITZ Repeatern stabil und konstant gut ist, habe ich mit der Erreichbarkeit von einigen Meldern trotzdem Probleme.
Nutz die FUAA50000, die ja per Netzkabel (LAN) an der Fritzbox direkt angeschlossen ist, die zugehörigen Repeater gar nicht? In diesem Fall müsste ich ja ABUS UVM Module als Repeater einrichten!? Oder habe ich hier einen Denkfehler begangen?
Danke für Eure Hilfe!
Reiner
09-06-2016, 15:26
RE: FRITZ REPEATER oder ABUS UVM
Hallo, um es kurz und knapp zu sagen:
Ja du hast einen massiven Denkfehler in deiner Konstellation. Die Melder nutzen erstmal eine andere Frequenz als WIFI und zudem noch andere Protokolle.
Du kannst mit deiner WLAN Abdeckung nicht auch noch deine Meldersignale verstärken, das ist Technisch nicht möglich. Also bleibt dir nur UVM's zu setzen, allerdings bedenke ein UVM kann das Signal nur direkt von der Zentrale zum Melder und zurück senden. Es funktioniert nicht von Zentrale zu UVM zu UVM zum Melder und zurück bedenke dies bei der Verteilung der UVM's.
400m2 sind schon bös groß.
09-06-2016, 19:39
400m² auf eine Ebene, auf drei Etagen ????
Wo sitzt die Zentrale? KG, OG oder Zentral???
Ein wenig mehr Input macht es mit den Tipps leichter, alles ist stochern!!!
Melder bei der Montage eingemessen, Positionswechsel durchgeführt?
Manchmal reichen 10cm. Welche Mleder machen Probleme.
Da wäre eine Telenot sicher besser gewesen !!!
AK Engineering
13-06-2016, 17:01
Guten Abend!
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Mir war tatsächlich nicht ganz klar, ob die ABUS Melder sich nun über das WIFI und den Router an die FUAA50000 anmelden und kommunizieren. Hatte auch in der Zwischenzeit einen Fritz Repeater direkt neben die schwächelnden Melder gehängt. Da es aber keinerlei Signal-Verbesserung gab, war der Fall klar. Die LAN Verbindung zwischen der FUAA50000 und dem Fritz Router sind tatsächlich nur für die Kommunikation mit der APP und / oder der Weboberfläche zu nutzen.
Die Kommunikation der Melder mit der FUAA50000 erfolgt direkt über die FUAA50000.
Ach ja, die 400 qm verteilen sich auf drei Ebenen. Die Grundfläche ist ca. 160 qm. Es hängen zirka 40 Melder an der Alarmanlage. Sorgen hat mir vor allem ein Wassermelder in der hintersten Kellerecke gemacht. Da schwankte das Signal zwischen 3 und 4. Seitdem ich das Kabel aber um 50 cm verlängert habe, und der Melder nun näher an der Decke hängt, hat sich die Signalstäke bei 5 stabilisiert.
Trotzdem werde ich jetzt noch ein UVM Modul kaufen, um auf der sicheren Seite zu sein.
Danke und Grüße
Reiner
13-06-2016, 19:05
wenn ich mir die Zeit nehme fragen zu stellen, um Dir zuhelfen, finde ich es nicht gut, wenn diese nicht alle beantwortet werden. Ein UVM ist vielleicht nicht notwendig. Was solls Confused
AK Engineering
01-07-2016, 09:13
"Ich besitze die FUAA50000 und habe in meinem Haus (400 qm Wohnfläche) diverse Funk-Melder angebracht und eingelernt."
Genie und Wahnsinn liegen oft bei einander ;-) Secvest selber installieren und an keiner Stelle mitbekommen, dass die nicht im Wlan hängt?!
@megagramm: warum so grantig? Problem gelöst, Patient zufrieden. Und die allgemeine Aussage "Da wäre eine Telenot sicher besser gewesen !!!" finde ich schon stark. Wenn der Patient nun keine Verkabelung von Bedienteil zur Zentrale haben möchte, wie würdest du es dann mit der "sicher besseren Telenot" umsetzen? Und eine Telenot hat keine Probleme mit Funkreichweite oder Störung durch bauliche Begebenheiten? :-)
  Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene Frocco26 0 674 27-10-2024 17:11
Letzter Beitrag: Frocco26
  FUUAA50100 Open welcher Repeater möglich ? fuzna100 6 1.706 06-02-2024 12:32
  Secvest oder Lupus oder ??? wolfn00 17 6.916 02-07-2023 15:56
Letzter Beitrag: wolfn00
  Secvest + UVM + Hörmann Garagentor Alarm_KW 1 4.375 20-12-2021 14:02
Letzter Beitrag: petro
  Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update Marianne Sommer 0 2.181 30-12-2018 17:46
  Funksträke Repeater Zimmske 4 5.247 17-12-2018 18:35
Letzter Beitrag: Zimmske
  RF Repeater FUMO50010 verfügbar cm-security 1 3.322 10-03-2018 12:55
Letzter Beitrag: techniker28
  Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht wudiwi 10 7.698 07-01-2018 18:05
Letzter Beitrag: Magtech
  Repeater anlernen schlägt fehl sushi82 5 3.940 24-12-2017 07:53
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  UVM Signalstärke und Signal der Melder schlossero 16 10.827 06-07-2016 19:50
Letzter Beitrag: Martin2
