INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien
09-06-2016, 07:44
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien
1) lege einen virtuellen Ausgang (hier 14) für den Einbruch an, beispielsweise 3 Minuten pulsierend
Lege einen weiteren virtuellen Ausgang (hier 15) für die Lichtsteuerung von Linienauslösungen und ansteuerbar vom Bedienteil an Verknüpfe beide über die "Oder-Funktion" auf das Relais des INT-IORS (hier Ausgang 16) ![]() 2) Die Option "PULS" ist ein fester Zeitwert, aber man kann sich einen eigenen Taktgenerator bauen. Die Ausgänge, die hierzu benötigt werden sind auch wieder virtuelle Ausgänge. Im Beispiel hier ist die Linie 2 der Start-Eingang, der den Takt auslöst. Dies kann durch einen Taster oder durch ein Ereignis geschehen. Der Ausgang 4 ist der Zustand 1 des Taktes, also für 10 Sekunden ist der Ausgang 4 aktiv. Auslöser dieses Ausgangs ist der Start-Ausgang 3 und ein weiterer Ausgang 5. Dieser Ausgang 5 wird aktiv sobald das 10-Sekunden-Signal des Ausgangs 4 endet. Dieser Ausgang bleibt nun ebenfalls für 10 Sekunden aktiv, dessen Beendigung wiederum ist der neuerliche Start-Trigger für Ausgang 4. ![]() Einmal durch den Start-Ausgang angestoßen ist der Ausgang 4 daher in einer Endlosschleife 10 Sekunden aktiv, danach 10 Sekunden inaktiv. Natürlich ist durch verändern der Zeitwerte auch asynchrones Takten möglich. ( 1 Sekunde aktiv – 30 Sekunden inaktiv usw. ) Den so erstellten Taktgeber kombiniert man mit den Anforderungen wie beispielsweise einer Scharf-Zustandsanzeige. Die UND-Verknüpfung (Ausgang 8) fragt den 9 ab, ob alle relevanten Bereiche scharf geschaltet sind. Des weiteren ist der Ausgang 4 auf eine Sekunde geändert. Also ist der Blitz-Ausgang 8 bei Scharfschaltung aller Bereiche alle 10 Sekunden für eine Sekunde aktiv. ![]() Wenn ein kürzerer Impuls als eine Sekunde benötigt wird so kann dies nur über die Option „Puls“ des Ausgangs gelöst werden. Nachteil ist, diese Puls-Option ist zufällig, kann also 1 oder 2 aktive Phasen in der einen Sekunde haben. Besser ist die weitere UND-Verknüpfung des Ausgangs mit einem weiteren Ausgang Typ „23 Scharf / Unscharf-Ton“ der etwa 1/3 Sekunde aktiv ist. 3) ja, alle Eingangs- und Ausgangsarten sind im Handbuch und in der Onlinehilfe von DloadX mit allen Optionen beschrieben Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - Blade01 - 08-06-2016, 14:44
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - Animal - 09-06-2016 07:44
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - Blade01 - 09-06-2016, 14:10
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - Blade01 - 13-06-2016, 14:29
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - Animal - 13-06-2016, 15:18
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - Blade01 - 13-06-2016, 21:01
RE: INT-IORS Programmieren & Virtuelle Linien - bauherr2016 - 20-12-2016, 11:21
![[Bild: d9njkjr69aw599kp5.jpg]](http://666kb.com/i/d9njkjr69aw599kp5.jpg)
![[Bild: d9njqblxchxkskah5.gif]](http://666kb.com/i/d9njqblxchxkskah5.gif)
![[Bild: d9njrkrgldss73zm1.jpg]](http://666kb.com/i/d9njrkrgldss73zm1.jpg)
