SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500
05-06-2016, 13:49
Ich habe meine Fuaa50000 installiert und die Sirene SG1800 angeschlossen.
Die Spannung für die SG1800 und der Zentrale kommen von einem Leistungsnetzteil TVAC35500. Alarmansteuerung über C- und ohne Akku. Sabotage der Alarmierung ist nicht möglich, da sie in großer Höhe montiert ist.
Ausgangstest Sirene und Blitz funktionieren. Leider ist mir aufgefallen, daß bei einem Einbruchsalarm Sirene und Blitz nur für einen kurzen Moment signalisieren. Nur zwei bis drei Sekunden. Ist der Leitungsquerschnitt zu niedrig. Habe ISTY 3x2x0,6 verwendet.Leitungslänge etwa 15 Meter.Den Akku kann ich auf keinen Fall verwenden, da die Anlage manchmal erst ein bis zwei Wochen nach der Intallation in Betrieb geht und sie auch ohne lange Leiter außer Betrieb genommen werden muß.
Habe vorher meist die Terxon mit auch dieser Alarmierung verarbeitet. Allerdings mit C+ Ansteuerung aber auch ohne Akku. Dann natürlich auch ohne TVAC35500. Gab nie Probleme.
SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500 - kussi12345 - 05-06-2016 13:49
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 688 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.691 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.821 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.138 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.468 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.212 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.298 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.687 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.600 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.580 15-01-2021 01:24
