Sicherung Tiefgaragenstellplätze
06-05-2016, 09:42
RE: Sicherung Tiefgaragenstellplätze
Zwangsläufigkeit meint in diesem Zusammenhang, dass der gesicherte Bereich nicht betreten werden kann, wenn die Alarmanlage scharf ist. Der Bereich müsste also nochmals zusätzlich mechanisch gesichert werden.
Ein zusätzliches Rolltor wäre da doch eine gute Lösung. Ich würde da auf eine komplett geschlossene Variante zurückgreifen, sofern möglich. Dann kann ein Aussenstehender nicht erkennen, ob ein Fahrzeug drinnen steht oder nicht. Entsprechend stabil ausgeführt sollte dies als Absicherung gegen Gelegenheitstäter durchaus reichen.
Handelt es sich um Fahrzeuge mit besonderem Wert und ist daher von gezielten Taten organisierter Täter auszugehen, macht eine zusätzliche elektronische Absicherung evtl Sinn.
Hierbei wäre dann ein Rolltorkontakt und ein (Dual) Bewegungsmelder evtl. möglich. Lichtschranken und PIR Melder würden aus meiner Sicht bei Tiefgarage und Krabbeltieren dort entfallen.
Zu beachten ist unter anderem dann aber:
- Zwangsläufigkeit (Rolltor darf nur normal geöffnet werden können, wenn vorher EMA unscharf)
- Scharf-/Unscharfschaltung muss sabotagesicher sein
- Welche Meldewege stehen zur Verfügung? Gibt es Internet und/oder zumindest GSM Empfang in der Tiefgarage?
- Montageort der Alarmzentrale, denn im Bereich der Stellplätze leicht zu erreichen = Sabotagesicherheit
- Wohin wird der Alarm übermittelt? Wie sind die notwendigen/gewünschten Alarmreaktionen? Wachdienst müsste Zugang zur Tiefgarage erhalten um eine Vorprüfung vorzunehmen und/oder der Polizei Zutritt zu ermöglichen
- ob eine örtliche Alarmierung Sinn macht ist fraglich, da die Täter ja wissen, dass diese nur innerhalb der Tiefgarage gehört werden wird. Evtl. daher komplett stille Alarmierung an Wachdienst. Dann wäre es für die Täter nahezu unmöglich das Fahrzeug zu entwenden. Die Alarmierung würde ja schon erfolgen, bevor man sich am Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Je nach Interventionsdauer ist es dann sicher nicht möglich, das Fahrzeug mitzunehmen, bevor die Polizei eintrifft.
Allerdings ist es hier auch sinnvoll eine vernünftige KFZ-Alarmanlage nachzurüsten mit GSM und GPS. Denn, wenn das Fahzeug gezielt entwendet werden soll und die Tiefgarage derart gesichert ist, wird man versuchen, das Fahrzeug einzukassieren, wenn es woanders steht (vorm Bäcker...).
RE: Sicherung Tiefgaragenstellplätze - keinbruch - 06-05-2016 09:42
  Sicherung von Bauheizgeräten Baufieber2021 9 7.099 25-02-2021 00:19
  Zusätzliche Sicherung bei Hund/Staubsaugerroboter? cfilips 9 8.752 29-11-2018 12:28
Letzter Beitrag: Clermond
  Sicherung eines Reihenhauses barbecue 7 7.659 13-01-2016 16:22
  Sicherung von Doppelflügelfenster tina 4 7.464 12-12-2014 17:41
  Sicherung im Urlaub / Funkalarmanlage mit GSM hipo 6 8.757 18-09-2014 11:23
Letzter Beitrag: Bernie27
  Mechanische Sicherung Doppelschiebetür AndreasG 1 3.737 16-04-2014 08:06
  Objektschutz - Motorrad in die Sicherung mit einbinden! rukoolla 7 7.400 16-04-2014 06:22
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Planung Sicherung EFH Sicherheitsfan 5 6.926 13-09-2013 22:08
Letzter Beitrag: Sicherheitsfan
  Sicherung von Kellerfenstern Detonator 0 3.636 06-05-2013 15:52
Letzter Beitrag: Detonator
  Sicherung Clubhaus Davar 12 12.785 12-03-2013 09:41
Letzter Beitrag: chris30061980
