Abus Server kann nicht erreicht werden
04-05-2016, 10:00
RE: Abus Server kann nicht erreicht werden
bin gerade über diesen Beitrag gestolpert und musste mich ersteinmal registrieren, da ich dieses Setup ziemlich interessant finde.
(02-05-2016 10:25)SHA Alarmtechnik schrieb:  Das klingt erst ein Mal ungewöhnlich. Aber offenbar hat Dein Provider sich eine Konfiguration einfallen lassen, um einzelne Router per VPN oder sonstiger Netzwerkkonstruktionen von außen anzusprechen. Daher erklärt sich auch die Gateway-Adressierung und die DNS-Server. Dein Router wird ein Endgerät in deren Netz und fungiert als Bridge.
Das sehe ich genauso. Vor allem das Ungewöhnliche.
Wie jedoch die Konfiguration aussehen soll, um diese Fritzbox aus dem WAN zu erreichen, erschließt sich mir nicht. Ich halte es technisch gesehen für gar nicht möglich.
Das 172.17.0.X Netzwerk, welches der Fritzbox zugeteilt werden soll, ist ganz eindeutig ein privates Netzwerk. Die 172.17.0.10 wird aus dem WAN niemals erreichbar sein, da es schlicht und einfach keine öffentliche Adresse ist und es diese Adresse sicherlich abertausendemale auf der Welt gibt.
(02-05-2016 10:25)SHA Alarmtechnik schrieb:  Beachte: Sämtliche Geräte in Deinem Heimnetzwerk bekommen dann ebenfalls eine IP im Adressbereiche 172.17.0.xxx, solltest Du dort also IPs manuell vergeben haben, musst Du die an diesen Geräten ändern.
Das wiederum, behaupte ich, stimmt so nicht ganz. Die offensichtlich vom Provider mitgeteilte 172er sowie Gateway und DNS IP haben nichts mit dem lokalen DHCP Bereich der Fritzbox zu tun. Das sind nocheinmal zwei verschiedene Punkte in der Fritzbox.
Zurück dazu, warum ich glaub das der Provider mit der Aussage "Nutzen Sie Portweiterleitung" nicht recht haben kann.
Zur Veranschaulichung habe ich mal künstlerich aufgezeichnet wie ich den Aufbau verstehe. Siehe Anhang.
Was passiert bezüglich ABUS Server. Die Secvest springt über die Fritzbox zum Gateway des Providers bis zum Gateway mit der öffentlichen IP Adresse 82.218.213.4, ist damit im WAN, erreicht dann den ABUS Server, dieser registriert den Zugriff und merkt sich die öffentliche IP 82.218.213.4 und ordnet ihm den Secvest Eintrag zu.
Nun greift man über die generierte URL genau auf diese IP zu. Im Normalfall wäre das Ihre lokale Fritzbox, mittels Ansprechen eines bestimmten Ports kommt man durch eine in der Fritzbox definierte Weiterleitung auf die Secvest.
In Ihrem Fall wird die Anfrage verworfen, weil der 82er Gateway gar nicht weis was er machen soll, wenn eine Anfrage auf unserem Secvestport bei ihm landet.
Angenommen der Gateway mit der öffentlichen 82er IP ist das gleiche Gerät wie der 172.17.0.254er Gateway, wäre es vieleicht noch denkbar, das dieser solche Anfragen stumpf weitergibt.
Die Frage ist wohin. Dann müssten ja alle in diesem Cluster arbeitenden Fritzboxen angesprochen werden. Hätte einer dieser anderen Kunden auch eine Portweiterleitung des selben Ports offen, würde es zu zu einem unsinnigen Datenverkehr kommen da mehrere Geräte antworten.
Ich hoffe etwas zu Lösungsfindung beitragen zu können.
An ihrer Stelle würde ich nocheinmal den Provider kontaktieren, wie der öffentlich Zugriff via IPV4 tatsächliche realisiert werden kann und auf was sich die Aussage "nutzen Sie Portweiterleitung" bezieht.
Alternativ gibt es auch Anbieter, bei denen man eine zusätzliche kleine Box in das Netzwerk integriert, die für genau solche Fälle dann einen Fernzugriff realisieren. Allerdings kostenpflichtig
RE: Abus Server kann nicht erreicht werden - drache13156 - 21-04-2016, 16:35
RE: Abus Server kann nicht erreicht werden - drache13156 - 21-04-2016, 17:28
RE: Abus Server kann nicht erreicht werden - helplinger - 04-05-2016 10:00
RE: Abus Server kann nicht erreicht werden - helplinger - 06-05-2016, 07:58
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 780 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
  Wie kann ich erkennen, welche Außensirene ich habe? Dennis75 4 1.075 25-06-2025 17:46
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.079 11-05-2025 21:05
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.374 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 5.068 01-12-2024 12:07
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.727 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.251 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.479 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 6.009 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 7.993 06-06-2022 22:54
