Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus?
14-09-2012, 21:31
Beitrag: #26
RE: Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus?
Ich habe letztens in einer Bank eine Vereinzelungsschleuse integriert. Diese überwacht Größe, Gewicht und Personenanzahl. Vielleicht solltest du dir sowas in dein Ganzes Haus einbauen. Dann darfst du jedoch nicht mehr zunehmen oder abnehmen.
![]() Aber jetzt mal im Ernst. Im Bereich der Sicherheitstechnik gab es viele Meilensteine. Die IR-Bewegungsmelder z.B. Da haben alle gesagt, dass kann doch gar nicht funktionieren und und und. Dann wurden irgendwann die Blockschlößer gegen Transponder und Sperrelement getauscht und mitlerweile können Anlagen über Netzwerk vernetzt und programmiert werden. Man weiß halt nicht wo genau der Weg uns noch hinbringt. Eventuell wird es bald Kameras geben die selbstständig einen Überfall entdecken (Bei Feuer funktioniert das schon heute - siehe Security). Deine Idee einer automatischen s/u-Schaltung und einer Anwesenheitskontrolle halte ich persönlich jedoch für großen Humbug. Aber auch ich werde in Essen meine Augen aufhalten und gerne davon berichten wenn ich etwas in dieser Richtung sehe. In diesem Sinne die besten Grüße Hendrik |
| Telekom schaltet GSM-Mobilfunknetz ab | FrankAusNRW | 1 | 796 |
13-06-2025 13:17 Letzter Beitrag: 5624 |
| Gira 34500 Relais für interne Sirene schaltet nicht | FAI_KS | 0 | 2.613 |
29-09-2017 17:33 Letzter Beitrag: FAI_KS |
| Welche Ausbildung braucht ein Errichter? | ottsan | 24 | 33.873 |
23-02-2016 20:44 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| welche Alarmanlage ist zu empfehlen | 19Derya83 | 2 | 5.260 |
11-06-2015 11:12 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| Welche Versicherungen braucht ein Errichter | ottsan | 2 | 5.655 |
23-07-2013 08:08 Letzter Beitrag: didi2662 |
| Welche Alarmanlage??? | alex | 4 | 10.202 |
30-04-2008 16:40 Letzter Beitrag: Matthias |
