Gira 34500 Relais für interne Sirene schaltet nicht
29-09-2017, 16:33
ich habe eine Gira 34500 Funk-Zentrale.
Mit der Zeit ist der Lautsprecher der internen Sirene sehr leise geworden, sodass der "Alarm" kaum noch hörbar ist.
Jetzt habe ich eine externe Sirene mit:
12V+ und ISIR-
direkt verbunden.
Leider schaltet das Relais im realen Alarmfall nicht.
Wenn ich den Systemtest für die Relais ausführe, läuft es aber und das Relais kann man deutlich schalten hören. Bei dem Systemtest ist die Funktion der neuen Sirene ebenfalls gegeben.
Meine Frage: Muss ich den internen Lautsprecher erst deaktivieren, damit das Relais schaltet? Und wenn ja, wie stelle ich das ein?
Danke Smile
  Telekom schaltet GSM-Mobilfunknetz ab FrankAusNRW 1 1.910 13-06-2025 12:17
  ACP-A4 interne Sabotage nach Akku-Ausfall Ubpamela 1 4.945 11-06-2020 08:40
  GIRA VDS Schlüsselschalter commander.tom 9 11.576 24-03-2020 17:29
Letzter Beitrag: evertech
  Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus? Andreas_1963 35 50.307 12-12-2013 11:05
Letzter Beitrag: Andreas_1963
