Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus?
12-09-2012, 16:31
RE: Welche Alarmanlage schaltet sich vollautomatisch ein und aus?
(12-09-2012 14:12)Andreas_1963 schrieb: ...So lange der Besitzer des Fahrzeuges eine entsprechende Karte in der Tasche hat ... das System erkennt nicht den Menschen sondern die Karte. So etwas könnte man sicher auch für Alarmsysteme bauen - macht man aber nicht. In Zutrittskontrollsystemen wird so etwas beispielsweise zum Tür öffnen in Krankenhäusern benutzt (Arzt hat Karte in der Tasche und braucht mit seinen bereits desinfizierten Händen nix mehr anfassen). In Alarmsystemen sprechen mehrere Gründe dagegen - z. B. soll das Scharf- Unscharf Schalten ja bewusst durchgeführt werden um eventuelle Störungen (z. B. offene Fenster) zu bemerken. Ich glaube, für Deinen Fall wäre eine Schaltung via Blockschloss am einfachsten ... Wenn das Hauptschloss bedient wird, passiert nix ... wenn der letzte geht, dann wird zusätzlich das etwas höher angebrachte zweite Schloss für die Scharfschaltung benutzt - wer zuerst kommt macht zwangsläufig unscharf. Wäre die Version mit der größtmöglichen Betriebssicherheit ... wenn nach dem Scharfschalten eine visuelle Kontrolle (Display oder LED) erfolgt oder das System sich akustisch bemerkbar machen kann (Quittiersummer oder Sprachansage) dann kannst Du auch eine der folgenden Möglichkeiten umsetzen: Zum Beispiel kann man auch einen Seccor Beschlag einsetzen - zum Scharfschalten einfach Tür verriegeln und Taste drücken ... der nächste der mit dem Code öffnet entschärft dabei ohne es zu merken auch das Alarmsystem. Oder man baut einen Mikroschalter in das Hauptschloss ein, der erst auf der zweiten Tour betätigt wird - so wird bei einmaligen abschliessen nicht scharf geschalten. Beide Varianten kann man in fast jedem Alarmsystem benutzen ... spielt auch keine Rolle ob Funk oder verkabelt. Die iPhone Geschichte halte ich für absoluten Unfug. |
| Telekom schaltet GSM-Mobilfunknetz ab | FrankAusNRW | 1 | 1.363 |
13-06-2025 13:17 Letzter Beitrag: 5624 |
| Gira 34500 Relais für interne Sirene schaltet nicht | FAI_KS | 0 | 2.903 |
29-09-2017 17:33 Letzter Beitrag: FAI_KS |
| Welche Ausbildung braucht ein Errichter? | ottsan | 24 | 36.370 |
23-02-2016 20:44 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| welche Alarmanlage ist zu empfehlen | 19Derya83 | 2 | 5.644 |
11-06-2015 11:12 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| Welche Versicherungen braucht ein Errichter | ottsan | 2 | 6.110 |
23-07-2013 08:08 Letzter Beitrag: didi2662 |
| Welche Alarmanlage??? | alex | 4 | 10.875 |
30-04-2008 16:40 Letzter Beitrag: Matthias |
