Satel Ausgänge Potentialfreie
21-03-2016, 20:14
RE: Satel Ausgänge Potentialfreie
(19-03-2016 15:40)schwarz schrieb: Du weißt schon was KNX ist?Ansonsten google mal nach "Grundlagenwissen_zum_KNX_Standard_German.pdf"Auf der KNX homepage werde ich als wissender angeführt. Noch ;-) Aber das Dokument hab ich mir trotzdem durchgelesen - zur Auffrischung - ist sehr gut. (19-03-2016 15:40)schwarz schrieb: Das KNX Modul macht meiner Ansicht nur sinn, wenn Du bereits KNX im Haus hast. Falls nicht gibt es da andere Möglichkeiten mit der Satel intelligent zu steuernSoweit habe ich mich noch nicht durch SATEL durchgearbeitet. Scheint eine eierlegende Wollmilchsau zu sein. Da muss es wohl eigene Erweiterungsbausteine geben ? Oder muss ich die Taster als Alarmeingänge anschalten. Dimmen kann Satel auch ? (19-03-2016 15:40)schwarz schrieb: Bezüglich Fehlspannung hilft Dir eventuell ......Kann nicht schaden. Besser als gar nix. Aber bei einem Blitzeinschlag kann so ein Ding alleine nicht wirklich schützen. Die Energie wird Großenteils im Magnet- & Elekrischen-Feld außerhalb der Leitungen transportiert. Das ist eine Wissenschaft. Wobei es auch auf die Kabelführung ankommt. (19-03-2016 15:40)schwarz schrieb: Ich habe mir die Ventile (von Hunter) alle im Keller installiert. Draußen liegen dann nur die PE Rohre. So ist es alles zugänglich im Keller. Scheiden sich vielleicht die Geister, aber mit einem Wassersensor von Satel kann man dies auch schön überwachen.Praktisch - aber mir zu riskant. Ich habe auch vor - Hunter zu nehmen. Den Sensor werde ich auch verbauen. Ich hatte schon 2x - nach Extremwetter - Wasser im Keller. (U.a wegen undichter Leitungsdurchführungen) Das und Heizungsausfall sind die Gründe warum ich eine Meldeanlage will. gruß richard |
Ausgänge mit INT-TSH2 schalten | dirkm | 4 | 1.730 |
20-10-2023 12:25 Letzter Beitrag: dirkm |
Interga Ausgänge und Programmierung | _Wolfgang_ | 3 | 3.466 |
30-04-2018 09:02 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten? | efes | 3 | 3.021 |
24-04-2018 06:51 Letzter Beitrag: Animal |
Verständnisfrage Reaktionstyp 0 Eingänge/Ausgänge | schwarz | 16 | 11.933 |
02-03-2018 16:22 Letzter Beitrag: rbkd |
Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge? | rbkd | 14 | 8.325 |
14-12-2017 10:13 Letzter Beitrag: alexio7 |
GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden | rbkd | 13 | 9.095 |
28-03-2017 15:19 Letzter Beitrag: papapuuh |
Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung | rbkd | 2 | 3.684 |
23-02-2017 07:40 Letzter Beitrag: Animal |
Auslösung der Ausgänge | rbkd | 2 | 2.931 |
21-02-2017 13:47 Letzter Beitrag: rbkd |
Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 | Mike20 | 3 | 4.344 |
12-11-2015 15:28 Letzter Beitrag: Mike20 |
