  • 34 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
Innensirene JA-80L - Speicherung Einstellungen
11-09-2012, 23:08
RE: Innensirene JA-80L - Speicherung Einstellungen
Hallo Plimsoll,
Zitat:in den letzten Nächten hatte ich jeweils einen Fehlalarm, ausgelöst von einem bestimmten JA-80P. Die Ursache habe ich noch nicht feststellen können.
Meist Spinnen vor dem Melder, mal auf "verdächtige" Spinnfäden achen.
Zitat: Es hängt eine Drahtsirene mit Blitz von je 300 mA über eine Leitung von 10 Metern 3x2x0,6 dran.
Beim Auslösen des Alarms ist mir aufgefallen, dass die Sirene nach ein paar Sekunden spannungsmäßig verhungert. Sie liegt auf den Klemmen PGX oder PGY.
Wenn du die Sirenen und Blitzlampen an den PG Ausgängen hast, solltest du das schleunigst ändern, den diese Ausgänge sind für max. 100mA ausgelegt. Du überlastest sie daher.
Die "richtigen" Alarmausgänge sind EW und IW. Die können jeweils 500mA treiben
Zitat:Diese Innensirene sollte sich doch aber parallel zum Außenalarm melden, tut sie aber nicht, warum?
So wäre das normal. Hat das bei der Installation und der jährlichen Überprüfung denn richtig geklappt?
Und wenn ja, hast du in der Zwischenzeit etwas verändert.
Warum das bei dir nicht so ist, kann verschiedene Ursachen haben. Ohne aber die Konfigurationsdatei und das Ereignisprotokoll zu sehen, könnte ich nur spekulieren.
Zitat:Dann könnte ich mich in Ruhe um die Außensirene kümmern.
Den Satz verstehe ich leider nicht. Huh
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 3.351 17-05-2021 08:57
Letzter Beitrag: kafi
  JA-80L als Kingel UND InnenSierene? IQ138 4 5.979 14-03-2020 18:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 8.671 30-08-2018 17:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 4.836 08-09-2017 09:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 3.753 03-11-2016 18:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Oasis System 8000 / JA-80L Knippser 5 6.888 04-04-2016 15:57
  Fehler Sirene ja-80l keinbruch 25 24.075 26-12-2015 11:02
Letzter Beitrag: Extreme500
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 14.802 31-08-2015 09:57
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Innensirene JA-80L CoComp 4 6.419 20-09-2014 15:31
  JA-80L Innensirene - Alarmsignal? Manfredula 5 8.962 29-12-2012 00:48
