Abus Secvest Key
11-02-2016, 22:57
RE: Abus Secvest Key
vielen Dank für die Tipps. Ich denke das mit dem Secvest Key werde ich doch nicht machen, ist mir nach den Schilderungen zu unsicher. Die Funkfernbedienug finde ich noch ganz gut, aber die ist mir zum aktivieren / deaktivieren beim verlassen des Hauses zu groß. Da wird es wohl doch auf eine Zeitverzögerung hinauslaufen. Der Errichter möchte mir eine Zentrale
mit GSM Modul in den Flur bzw. Eingangsbereich bauen und dann den Zugang entsprechend mit Zeitverzögerung.
Sehe ich das falsch, wenn dann ein Eindringling z.B. durch die Haustür kommt
kann der doch während der Zeitverzögerung die Zentrale mit einem Gegenstand zerstören, so das keine Meldung abgesetzt werden kann, oder?
Ist es da nicht besser, der baut mir die Zentrale irgendwo versteckt und
im Eingangsbereich kommt evtl. ein Secvest Bedienteil. Hat Abus eigentlich so etwas wie ein Funk-Lesegerät für außen das man mit RFIB bedienen könnte?
Dankeschön und Gruß
Abus Secvest Key - alarm04 - 11-02-2016, 10:22
RE: Abus Secvest Key - cm-security - 11-02-2016, 11:53
RE: Abus Secvest Key - Jassi92 - 03-03-2016, 15:25
RE: Abus Secvest Key - Animal - 11-02-2016, 12:07
RE: Abus Secvest Key - megagramm - 11-02-2016, 22:36
RE: Abus Secvest Key - alarm04 - 11-02-2016 22:57
RE: Abus Secvest Key - megagramm - 12-02-2016, 00:33
RE: Abus Secvest Key - marc4177 - 12-02-2016, 09:20
RE: Abus Secvest Key - Thomas_W - 13-02-2016, 20:32
RE: Abus Secvest Key - cm-security - 03-03-2016, 16:30
RE: Abus Secvest Key - Jassi92 - 05-03-2016, 14:24
RE: Abus Secvest Key - Jassi92 - 06-03-2016, 16:19
RE: Abus Secvest Key - ThomasD - 23-03-2016, 23:47
RE: Abus Secvest Key - marc4177 - 24-03-2016, 11:59
RE: Abus Secvest Key - ThomasD - 07-04-2016, 20:58
RE: Abus Secvest Key - marc4177 - 08-04-2016, 06:02
RE: Abus Secvest Key - ThomasD - 15-08-2016, 22:38
  Abus Secvest Key Probleme Franky73 2 1.741 08-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen Klaus_L 1 2.561 17-07-2022 21:56
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx 2002hirsch2002 1 3.699 09-03-2020 18:38
Letzter Beitrag: wdhmeyer
  Secvest Key Türschloss Digitale 15 12.453 09-02-2019 21:43
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Probleme mit FUSK55045 Secvest Key JoeHefe 2 4.211 04-10-2018 14:19
Letzter Beitrag: JoeHefe
  Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich Ickeunder91 5 5.399 02-04-2017 14:56
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Key: Mal was positives deifgeis 0 2.482 05-11-2015 20:25
Letzter Beitrag: deifgeis
  Secvest Key eine Sicherheitslücke? tbirdth 5 7.738 16-09-2015 14:04
Letzter Beitrag: tbirdth
  Problem Secvest Key maconn 4 6.406 05-07-2015 22:30
