Abus Secvest Key
11-02-2016, 11:53
RE: Abus Secvest Key
der Secvest key ist eigentlich eine sehr komfortable Geschichte. Neben dem Nachteil, dass man nur scharf/unscharf schalten und nicht zwischen intern/extern scharf unterscheiden kann, ist die Sicherheit ein anderer Aspekt. Wir verbauen den Key sehr oft, gerade bei älteren Menschen. Ich verbaue den Key z.B. nicht, wenn die Haustür verglast ist und man von außen den Secvest Key erkennen kann oder durch einschlagen des Glases an den Knauf kommen könnte! Auch wenn 2 Ein/Ausgänge im Haus genutzt werden, sollte man den Key nicht verwenden. Die Umstellung der Telefonanschlüsse auf VoiP ist ein anderes Problem. Mit einer Fritzbox funktioniert das ja problemlos, mit Speedport wohl eher nicht. Allgemein ist aber das Problem, dass wenn Strom oder Internet ausfällt, kann die Anlage nicht mehr telefonieren oder eine Pushnachricht versenden. Von daher ist GSM immer die sicherste Lösung, dafür aber deutlich teurer. Roy cm-security Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
| Abus Secvest Key Probleme | Franky73 | 2 | 1.747 |
08-09-2023 16:39 Letzter Beitrag: Franky73 |
| Secvest-Key auf neuen Zylinder umbauen | Klaus_L | 1 | 2.569 |
17-07-2022 21:56 Letzter Beitrag: Klaus_L |
| Secvest Key Funkzylinder FUBE5xxxx / FU59xx | 2002hirsch2002 | 1 | 3.702 |
09-03-2020 18:38 Letzter Beitrag: wdhmeyer |
| Secvest Key Türschloss | Digitale | 15 | 12.459 |
09-02-2019 21:43 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| Probleme mit FUSK55045 Secvest Key | JoeHefe | 2 | 4.214 |
04-10-2018 14:19 Letzter Beitrag: JoeHefe |
| Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich | Ickeunder91 | 5 | 5.405 |
02-04-2017 14:56 Letzter Beitrag: Wilko |
| Secvest Key: Mal was positives | deifgeis | 0 | 2.482 |
05-11-2015 20:25 Letzter Beitrag: deifgeis |
| Secvest Key eine Sicherheitslücke? | tbirdth | 5 | 7.750 |
16-09-2015 14:04 Letzter Beitrag: tbirdth |
| Problem Secvest Key | maconn | 4 | 6.411 |
05-07-2015 22:30 Letzter Beitrag: megagramm |
