Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht
04-02-2016, 21:51
RE: Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht
ich konfiguriere meine Terxon M (deine MX müsste das Nachfolgemodell sein) seit mehreren Jahren über die Software (serielle Schnittstelle). Mit dem Bedienteil ist es etwas umständlich. Deshalb sagen mir die Codes auch wenig. Hatte vor ca. 1 Jahr das gleiche Problem und tagelang nach dem Fehler gesucht. Nach tausend Einstellungsänderungen ging es irgendwann wieder. Was letztendlich falsch war weiß ich nicht mehr. Bin kein Alarmanlagen Profi aber vielleicht kann ich helfen: 1) Hat das mit der Eingangsverzögerung schon jemals funktioniert oder handelt es sich um ein Problem bei der Ersteinrichtung der Anlage? 2) M. W. funktioniert die Eingangsverzögerung nur wenn man die Zone auch als "Ein-/Ausgang" definiert. 3) Welche Zone löst den den Alarm aus (die Zone mit Eingangsverzögerung (=> Haustür) oder eine nachgelagerte Zone (=> Bewegungsmelder))? Beispiel: Zone 1: Haustür ist als Eingang definiert. Dort ist dann 20 Sekunden hinterlegt. Zone 2: Zusätzlich gibt es einen Bewegungsmelder welcher den Eingangsbereich (Haustür/Flurbereich) überwacht. Dieser muss als "Eingang folgend" definiert werden. Es kommt also auch auf das Zusammenspiel an. Wäre die Zone 2 nicht als "Eingang folgend" definiert, wird trotz Eingangsverzögerung in der Zone 1 ein Alarm durch Zone 2 ausgelöst, da die Zone 2 ja nichts von der Eingangsverzögerung der Zone 1 weiß. Falls Du die Möglichkeit hast konfiguriere Dein System über die Software/Web-Oberfläche. Das ist komfortabler und auch die Log-Files (Ereignisspeicher) können besser betrachtet werden. Außerdem kann man dann seine Konfiguration auch sichern und verschiedene Einstellungen probieren |
Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht - sojom - 04-02-2016, 14:50
RE: Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht - Alarmservice-Hamburg - 04-02-2016, 14:53
RE: Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht - sojom - 04-02-2016, 15:40
RE: Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht - rbsave - 04-02-2016 21:51
RE: Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht - sojom - 05-02-2016, 12:38
RE: Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht - rbsave - 06-02-2016, 23:05
| Eingangsverzögerung | Exotoxin | 10 | 7.584 |
16-08-2020 22:44 Letzter Beitrag: kobold222 |
| Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen | StefanGu | 4 | 3.746 |
29-05-2016 00:17 Letzter Beitrag: evertech |
| Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet | rbsave | 12 | 9.461 |
10-05-2015 21:49 Letzter Beitrag: x-racing |
| Abus Terxon MX Eingangsverzögerung | Glifa | 18 | 15.725 |
31-03-2015 11:30 Letzter Beitrag: Glifa |
| Eingangsverzögerung Akustisch möglich? | Häuslebauer1 | 4 | 4.922 |
03-06-2014 18:29 Letzter Beitrag: Häuslebauer1 |
