  • 12 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Eingangsverzögerung Akustisch möglich?
31-05-2014, 15:58
ich bin gerade dabei für meinen Neubau eine Alarmanlage zu planen und die Kabel zu verlegen.
Dabei ist mir folgende Frage gekommen:
Ich aktiviere meine Abus Terxon SX Alarmanlage und verlasse das Haus. Wenn ich nun später wieder komme und die Haustür öffne, registriert der Öffnungsmelder an der Haustür, dass eine Öffnung stattfindet und würde nach Ablauf der Eingangsverzögerung Alarm schlagen, sofern ich die Anlage nicht vorher deaktiviere. Soweit so gut.
Ich denke aber mal, dass ich sicherlich irgendwann einmal nach Hause kommen werde und vergesse, die Alarmanlage zu deaktivieren. Dann geht der Alarm los und die Notfalltelefonnummern werden gewählt.
Daher meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, dass nach Öffnen der Haustür das Bedienteil ein Geräusch von sich gibt, damit ich so daran erinnert werde die Alarmanlage zu deaktvieren?
Sollte es diese Möglichkeit nicht geben, was könnte ich Alternativ machen?
Vielen Dank im Voraus :-)
31-05-2014, 16:28
RE: Eingangsverzögerung Akkustisch möglich?
Da ist wohl 045 noch auf 0 Programmiert oder???
MfG
megagramm
044 Ausgangsverzögerungszeit A
Zum Ändern der Ausgangsverzögerungszeit bei
Gesamtscharf A gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie am Bedienteil ein: 044
2. Das LCD Display zeigt: 044: AUSG. A=10
3. Nutzen Sie die Tastatur, um aus den folgenden
Punkten zu wählen und drücken Sie:
1
Ausg. A=10
Ausgangsverzögerungszeit für
Gesamtscharf beträgt 10 Sekunden.
2
Ausg. A=20
Gesamtscharf beträgt 20 Sekunden.
3
Ausg. A=30
Gesamtscharf beträgt 30 Sekunden.
4
Ausg. A=45
Gesamtscharf beträgt 45 Sekunden.
5
Ausg. A=60
Gesamtscharf beträgt 60 Sekunden.
6
Ausg. A=120
Gesamtscharf beträgt 120 Sekunden.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Geben Sie dazu am
Bedienteil ein: .
5. Das Bedienteil bestätigt Ihre Eingabe mit einem
Doppelton „beep“ „beep“ und zeigt
PROGR.MODUS.
045 Ein-/Ausgangsverzögerungston
Lautstärke
Zum Ändern der Lautstärke des Ein-
/Ausgangsverzögerungstons der (optional)
angeschlossenen Lautsprecher. Die Einstellung gilt nicht
für die Bedienteile.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie am Bedienteil ein: 045
2. Das LCD Display zeigt: 045: E/A VOL=5
0 E/A VOL=AUS
Ein-/Ausgangsverzögerungton aus.
1-9
E/A VOL=1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Ein-/Ausgangsverzögerungston leise
(1) bis laut (9)
Bedienteil ein: .
PROGR.MODUS.
31-05-2014, 18:27
Also kann ich einen solchen Ton einstellen.
Aber verstehe ich es richtig, dass das Bedienteil selbst keinen solchen Ton abgibt sondern dafür ein externer Lautsprecher angeschlossen werden muss?
02-06-2014, 09:22
das bedienteil gibt bei eingangsverzögerung einen ton ab. ( werkseinstellung) lass dich nicht verwirren ;-)
03-06-2014, 18:29
Wunderbar. Vielen Dank.
  Eingangsverzögerung Exotoxin 10 8.710 16-08-2020 22:44
Letzter Beitrag: kobold222
  Während Eingangsverzögerung LED blinken lassen StefanGu 4 4.215 29-05-2016 00:17
Letzter Beitrag: evertech
Cool Terxon MX Eingangsverzögerung greift nicht sojom 5 7.140 06-02-2016 23:05
Letzter Beitrag: rbsave
  Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet rbsave 12 10.760 10-05-2015 21:49
Letzter Beitrag: x-racing
Shy Abus Terxon MX Eingangsverzögerung Glifa 18 17.483 31-03-2015 11:30
Letzter Beitrag: Glifa
