FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...)
26-01-2016, 13:24
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...)
(25-01-2016 19:43)Alarmservice-Hamburg schrieb:
(25-01-2016 16:28)boober schrieb:  ...Daher habe ich mich nun dazu entschlossen, a) die SG1800 über eine externe Notstromversorgung laufen zu lassen und b) den Betrieb ohne Akku zu machen (die Eingänge PS an der SG1800 verwenden). ...
Das ist soweit auch OK und dafür gibt es ja das von megagramm erwähnte Netzteil mit Akkupufferung.
Du solltest aber auch daran denken, dass ein Ausfall der Haltespannung am Triggereingang zum Auslösen der Sirene führt. Also wenn bei falscher Wahl der Triggerart die Terxon stromlos gemacht wird, geht der Krach an der Sirene auch los, wenn Du nicht vorher die Versorgung der Sirene über den PS-Anschluss abtrennst.
Und genau aus diesem Grund dachte ich mir, dass sowohl die Stromversorgung über die PS+/- Anschlüsse der SG1800 als auch das Triggersignal von der TVAC35500 als Notstromversorgung bereitgestellt wird, und zwar von ein und demselben Anschluss (also nicht zwei Anschlüsse in der TVAC35500 verwenden). Das Triggersignal wird dann über die Relaisanschlüsse der Secvest geschleift und gut. Fällt also die Notstromversorung wegen eines Defektes aus und die Haltespannung am Triggereingang fällt ab, so ist mit Sicherheit auch die Spannungsversorgung futsch und die Bimmel rennt nicht los, weil kein Akkubetrieb.
Ich glaube, damit kann ich dann sehr gut und ruhig schlafen Wink
P.S.: Anders geht es wahrscheinlich auch nicht, da der Triggeranschluss C+ der SG1800 nur einpolig ausgebildet ist und sicherlich über das Potential der Stromversorgung läuft. Insoweit muss das Triggersignal und die Stromversorgung auf das gleiche Potential zurücklaufen, also entweder über das der Notstromversorgung oder dass der Secvest, je nach dem wer die Spannungsversorgung realisiert.
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - boober - 26-01-2016 13:24
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 629 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.574 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.792 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.112 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.421 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.204 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.252 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.672 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.586 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.547 15-01-2021 01:24
