Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24
21-12-2015, 22:24
RE: Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24
(21-12-2015 08:24)Sektionschef schrieb:
(21-12-2015 01:25)Kingpin schrieb:  Da bringst du mich auf eine gute Idee. Das werde ich morgen mal testen. Meinst du, ich kann mich auch irgendwie mit dem Notebook auf die Leitung zwischen DS7700 und TC35 schalten um die Kommunikation zwischen beiden mitzulesen?
Das geht auch, erfordert aber etwas Bastelarbeit.
Da musst du nur die RX-Leitung des PCs auf eine der beiden Datenleitungen zwischen DS7700 und TC35 dazuhängen. Die TX-Leitung des PCs darf nicht angeschlossen werden, sonst würde der PC die Kommunikation DS7700-TC35 stören. Auch die sonstigen Handshake-Leitungen des PCs nicht mit anschliessen, nur RX und GND.
Am besten wäre es, du würdest zuerst die RX-Leitung des PCs an die TX-Leitung des DS7700 anschliessen um zu sehen, ob da überhaupt Kommandos versendet werden. Danach würde ich mich aber auf die RX-Leitung des DS7700 hängen, denn dann siehst du die Kommandos des DS7700(die das TC35 als Echo zurücksendet) und die Antwort des TC35 darauf(OK oder ERROR).
mfg
Sektionschef
das werde ich mal versuchen
RE: Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24 - Kingpin - 21-12-2015 22:24
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.249 14-10-2025 07:46
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.409 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 2.718 19-01-2024 07:49
Letzter Beitrag: MartinH
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 11.965 18-11-2023 21:29
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 8.635 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 4.452 04-06-2023 07:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 5.486 18-05-2023 20:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 2.941 14-04-2023 20:04
  MB24 kein bootloader digimon07 11 6.668 21-11-2022 15:05
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 6.171 20-11-2022 22:48
