Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24
21-12-2015, 01:25
RE: Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24
(20-12-2015 23:58)funkistnichtalles schrieb:  Welches Protokoll willst du mit dem Modul wohin übertragen?
Kann die Karte überhaupt das von der MB geforderte Protokoll und ist die Karte dafür freigeschaltet?
Ich bin jetzt nicht der Honeywell Crack aber dem Alter der Anlage würde ich mal V110 voraussetzen. Das musst beim Netzbetreiber bestellen und freischalten lassen.
Ich kenne das von den Bosch AT 2000, da habe ich nur noch einen Tarif bei meinem Netzbetreiber und der kostet richtig Geld und eine dezidierte Freischaltung seitens der technischen Hotline.
Auch funktionieren nicht alle ausm EBay gekauften Module TC35 mit den ATs.
Manche gehen, manche nicht. Die neueren alle nicht, die meisten haben wir downgegradet.
Erstmal würde es mir schon reichen, wenn die Anlage das Modul korrekt erkennt und mir keine GSM Störung mehr anzeigt Smile Wenn das funktioniert, wird es vermutlich auf einfache SMS Nachrichten hinauslaufen.
(21-12-2015 00:18)Sektionschef schrieb:  Das könntest Du prüfen, indem du die serielle Schnittstelle eines PCs an die DS7700 anschliesst und zB. mittels Hyperterminal o.ä. prüfst, ob Kommandos empfangen werden.
Da bringst du mich auf eine gute Idee. Das werde ich morgen mal testen. Meinst du, ich kann mich auch irgendwie mit dem Notebook auf die Leitung zwischen DS7700 und TC35 schalten um die Kommunikation zwischen beiden mitzulesen?
(21-12-2015 00:18)Sektionschef schrieb:  Was soll das TC35 in deine Anlage denn eigentlich machen?
In erster Linie möchte ich das die Anlage SMS verschickt. Ansonsten mal sehen was man damit sonst noch machen kann.
RE: Inbetriebnahme Siemens TC35 Modul an DS7700 in MB24 - Kingpin - 21-12-2015 01:25
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.238 14-10-2025 07:46
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.408 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 2.715 19-01-2024 07:49
Letzter Beitrag: MartinH
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 11.950 18-11-2023 21:29
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 8.556 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 4.448 04-06-2023 07:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 5.482 18-05-2023 20:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 2.935 14-04-2023 20:04
  MB24 kein bootloader digimon07 11 6.657 21-11-2022 15:05
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 6.168 20-11-2022 22:48
