BM04 - Melder aktiv
07-12-2015, 11:10
RE: BM04 - Melder aktiv
Also ich habe gerade die Zentrale einmal komplett vom Strom genommen und alle Klemmen am Melder neu verkabelt.
Alle Kabel sind genau so angeschlossen, wie es in der Bedienungsanleitung gezeigt ist und wie Daniel es auch beschrieben hat, inklusive der beiden Widerstände (es sind auch tatsächlich 1 kOhm Widerstände). Gleicher Fehler: Sobald ich den DIP Schalter in der Zentrale auf ON stelle, wird Alarm ausgelöst und wenn ich den Errichermodus verlasse, zeigt das Bedienfeld "Melder aktiv". Im Ruhezustand UND auch wenn eine Bewegung erkannt wird (und die LED am Melder leuchtet) messe ich 2 kOhm zwischen 02 und COM an der Zentrale, also "Alarm-Bereich". Ich weiß, dass solche Ferndiagnosen immer schwierig sind, aber hat irgendjemand noch eine Idee, wo ich den Fehler suchen könnte? Könnte der Melder einfach defekt sein? Oder könnte der Melder inkompatibel zur Zentrale sein? In meiner Zentrale stehen Jablotron-Bezeichnungen, ich weiß dass das die gleichen Geräte sind, aber kann es sein, dass die sich nicht mit dem Melder versteht? |
BM04 - Melder aktiv - oihabs - 30-11-2015, 11:38
RE: BM04 - Melder aktiv - Zetfas1000 - 30-11-2015, 12:04
RE: BM04 - Melder aktiv - Daniel J - 30-11-2015, 12:39
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 05-12-2015, 17:09
RE: BM04 - Melder aktiv - Beach - 05-12-2015, 20:44
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 05-12-2015, 21:22
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 07-12-2015 11:10
RE: BM04 - Melder aktiv - Daniel J - 07-12-2015, 11:21
RE: BM04 - Melder aktiv - Zetfas1000 - 07-12-2015, 13:03
RE: BM04 - Melder aktiv - neufre - 07-12-2015, 14:13
RE: BM04 - Melder aktiv - timbaum - 07-12-2015, 14:23
RE: BM04 - Melder aktiv - neufre - 07-12-2015, 18:36
RE: BM04 - Melder aktiv - timbaum - 07-12-2015, 22:46
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 16-02-2016, 18:25
| Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" | tloc82 | 7 | 374 |
23-01-2026 18:37 Letzter Beitrag: bricolaje |
| Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" | marcopoloat | 7 | 1.075 |
10-10-2025 23:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Melder Aktiv | Kabeljunge | 8 | 6.879 |
16-10-2017 01:10 Letzter Beitrag: megagramm |
| Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN | alarmforum-Nutzer | 2 | 3.571 |
17-08-2017 15:30 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv | mabo | 7 | 5.112 |
19-02-2017 18:52 Letzter Beitrag: evertech |
| Melder aktiv nach Batteriewechsel | keinbruch | 7 | 5.353 |
16-02-2017 09:20 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente | Actionpike | 7 | 6.561 |
21-12-2016 22:10 Letzter Beitrag: smith007 |
| Meder aktiv | Daniel J | 1 | 3.442 |
07-06-2015 16:37 Letzter Beitrag: timbaum |
| Anzeige " Melder aktiv " 8003m | Daniel J | 1 | 2.974 |
18-11-2014 22:28 Letzter Beitrag: Daniel J |
