Suche Funk-EMA die nicht durch Jammer zu stören ist.
01-12-2015, 20:23
RE: Suche Funk-EMA die nicht durch Jammer zu stören ist.
Ich würde eher einen Defender für Offroad bevorzugen ;-)
Aber mal im Ernst: Es fällt mir etwas schwer zu glauben, daß ein Schrebergarten tagelang ausbaldowert wird um dann mit Hightech da reinzugehen. Kann es nicht wirklich sein, dass die Cam aus anderen Gründen nicht aufgenommen hat? Was ist denn mit (beabsichtigten) Stromausfall?
Für einen Schrebergarten kann man evtl andere Maßstäbe ansetzen. Da hast du recht.
Wenn Du mal sagst was für Cams Du da Wie installiert hast, kann man da evtl ansetzen.
Jamming Erkennung gut und schön. Deiner Meinung nach wurde das GSM Netz überlagert. Wenn Du keinen Festnetzanschluss/IP dort hast dann verfügst Du nicht über einen Zweitweg der Übertragung. Das heißt egal welche EMA und ob Draht oder Funk, bei Jamming würde keine Fernalarmierung rausgehen.
Wenn Du bereits ein Kamerasystem hast, dass Dich per GSM informieren kann, würde ich evtl. hier ansetzen. Du könntest zum Beispiel Optex Aussenbewegungsmeldern nutzen um die Cams und evtl. Strahler anzuwerfen. Das wäre dann eine günstige Sache.
Wenn es auf eine günstige EMA rausläuft wäre eine Option:
- Secuself Zentrale mit GSM plus externe Drahtsirene
- Optex VXI im Gartenhaus verdrahtet mit Sirenenansteuerung (wegen Spinnen und anderen Kleinsttieren würde ich diesen nehmen.
- einen oder mehrere Optex - Melder draussen Funk oder Kabel mit Alarmierung per GSM aber ohne Sirene.
-Strahler dann auch über die Optexmelder aktivieren (wie das bei der Anlage geht müsste man schauen)
Da könntest Du mit dem Budget hinkommen. Aber bei Jamming hättest Du dennoch keine Fernalarmierung.
RE: Suche Funk-EMA die nicht durch Jammer zu stören ist. - keinbruch - 01-12-2015 20:23
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 1.621 18-11-2024 17:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  Planung EMA & Kameras - ich blick' nicht mehr durch... Langsamfahrer 18 3.797 05-12-2023 19:41
Letzter Beitrag: Langsamfahrer
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 5.596 08-12-2022 12:55
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 8.410 09-07-2020 07:01
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 32.229 30-09-2019 13:49
Letzter Beitrag: Animal
  Ist die Lupusex XT2 Plus die richtige? qwertz 12 10.825 27-07-2019 14:01
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 19.865 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito
  Doppelhaushälfte sucht EMA die zu uns passt roka 17 11.191 17-08-2018 09:56
  EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) Topy190675 17 12.237 11-02-2018 17:56
Letzter Beitrag: Topy190675
question EMA und Rollläden koppeln - was ist sinnvoll? Jockel_Bln 13 11.299 05-01-2018 06:29
