  • 40 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Oasis JA-80Ls geben abwechselnd Fehlermeldung...?!
29-05-2012, 11:26
RE: Oasis JA-80Ls geben abwechselnd Fehlermeldung...?!
(29-05-2012 09:23)timbaum schrieb:  Wenn du nicht mehr weißt welche Sirene auf welchem Platz angelernt ist, ziehe sie aus der Steckdose. Auf dem Bedienteil sollte dann eine "Batterie schwach" Meldung ( Eigenart der OASIS) mit der Komponentennummer auftauchen.
Das klappt aber nur mit "neueren" Innensirenen, ich habe zwei:
Eine neuere, die beim Abstecken die Meldung bringt und
eine ältere, die nichts meldet.
Es lag auch beiden eine unterscheidliche Anleitung bei, die neueren Sirenen haben mehr Optionen die man einstellen kann.
(29-05-2012 09:23)timbaum schrieb:  Gerade bei sporatischen Fehlern hilft das führen eines "Tagebuches". Also aufschreiben, wann welcher Fehler wie aufgetreten ist.
Sollte man nicht eh ein "Betriebsbuch"
führen, das bei der Anlage aufzubewahren ist? (ok, gilt verbindlich für GMA und Brandmeldeanlagen, aber auch für die non-VDs-Heimalarmanlage ist es aus o.g. Gründen sinnvoll und hilfreich...)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...102_A5.PDF
http://www.abc-markisen.de/pdf/betriebsb...nlagen.pdf
(29-05-2012 09:23)timbaum schrieb:  Ah, fast vergessen, was sagt die Ereignisliste? Gibt es da evtl. Hinweise?
Daran hab ich auch gedachte, eigentlich müsste es im Speicher der Analge dokumentiert sein...
RE: Oasis JA-80Ls geben abwechselnd Fehlermeldung...?! - Toxx - 29-05-2012 11:26
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 4.646 01-07-2018 14:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.571 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 31.866 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 6.215 23-03-2015 13:23
Letzter Beitrag: joern_H
  Fehlermeldung vom Wählgerät belinda 1 3.390 13-01-2015 17:40
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 4.649 18-08-2014 11:55
Letzter Beitrag: wesa
  Fehlermeldung Zentrale bei *4 Thunderbolt 1 3.494 17-03-2014 12:00
  Fehlermeldung - ich raste langsam aus! tobitobsen 0 3.062 27-02-2014 14:27
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung babylon05 0 3.209 14-04-2013 21:19
Letzter Beitrag: babylon05
  Indexa 6000- Fehlermeldung biopaul 0 4.952 01-12-2012 19:00
Letzter Beitrag: biopaul
